Как проверить соединение линий блоков ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как проверить соединение линий блоков ?
Непрочитано 22.10.2014, 08:54 #1
lJaySevenl
Есть схема, состоящая из линий, каждая такая линия нарисована с помощью вставки одного блока, с изменением его масштаба. Требуется чтобы каждая линия соединялась строго с другой линией и не было разрывов, которые могу быть при рисовании если случайно не так привязал одну линию к другой. Вот схема вышла достаточно большая чтобы проверять все вручную, это каждую линию надо приблизить и убедиться что она соединена с другой. Как сделать чтобы автоматически например мне выделило все связанные такие линии и то что не выделилось я бы сразу выявил как не соединенные линии, или как мне проверить чертеж как-то еще ?
Непрочитано 22.10.2014, 08:58
Bull
Сообщение от lJaySevenl Посмотреть сообщение
Боюсь, это не позволит с наскока определить разрывы. А смысл этого действа в чем (каждая линия отдельным блоком)?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 09:05
lJaySevenl
Там это понадобится для какой-то другой программы, какой я не знаю, такое задание, что рисовать надо в блоках.
lJaySevenl вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 10:02
Сергей812
Видимо, под линией понимается цепочка оборудования?
У большинства примитивов на чертеже есть их геометрические размеры - прямоугольник, куда вписывается данный примитив. Возможно, при определенных ограничениях на вид этих блоков, получиться по геометрическим размерам определять порядок следования блоков и наличие видимых разрывов.
p.s. Имхо, проще контролировать процесс при вставке блоков, чем потом анализировать весь чертеж.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 10:23
lJaySevenl
Ну там блок представляет собой обычный отрезок, в блок входят некоторые атрибуты, также подписывается длина каждого отрезка.
Ограничение- они должны быть нарисованы под прямым углом, т.е. не должно быть косых линий, только горизонтальные и вертикальные.
Непрочитано 22.10.2014, 11:09
1 | #6
kp+
идущий по граблям
Скопировать рядом, подорвать и попробовать объединить полученные отрезки в полилинию с нулевым допуском. Если соединит все в одну - значит, "ни единого разрыва" Если полилиний несколько - значит есть, и будет видно, где.
Впредь пользоваться геометрическими зависимостями.
Если не поможет - фрагмент схемы в студию.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 11:39
lJaySevenl
Скопировать рядом, подорвать и попробовать объединить полученные отрезки в полилинию с нулевым допуском....
спасибо, но почему-то не получается объединить отрезки в полилинию, даже нарисовал 2 линии обычные, ввожу pedit, далее несколько, выбираю 2 моих линии, жму добавить и он снова спрашивает что сделать, опять добавить и тд, в итоге получается 2 полилинии а не одна, хотя они привязаны друг к другу, допуск 0.
Т.е. ? как это при рисовании ?
Непрочитано 22.10.2014, 11:49
1 | #8
Bull
после "добавить" надо указать, что добавить (соседнюю линию т.е., или рамкой все прилегающие). После нажать "Enter" (выйти из команды). Если вершины совпадают, получится объединение (одна полилиния). Только это ненадежный способ. Частенько даже совпадающие показывает несовпадающими. Особенно на закруглениях. Особенность АКАД. Легче проверить штриховкой или регионом с маленьким допуском, если контур замкнут.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 11:53
lJaySevenl
Вот у меня вершины могут не совпадать на чертеже т.е. от середины линии может быть нарисована другая линия, такое он не объединяет в одну полилинию
Непрочитано 22.10.2014, 11:58
Bull
Тогда
Замкнутый контур не означает совпадающие вершины. А незамкнуты можно замкнуть, соединив начало с концом
Bull вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 11:59
попробовать заливки (штриховки) выполнить промеж блоков. Там, где линии не доходят одна до другой- проявятся "прорывы" в соседние контуры
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 12:10
lJaySevenl
to
Bull,
Попробую, сравню тогда что быстрее будет получаться, т.к. там в одну линию может врезаться очень много перпендикуляров и этих заливок будет тоже соответственно много и еще надо будет замыкать все. Сравню по сравнению если так пробежаться по всему, просматривая каждый стык.
Как проверить фланцевое соединение на изгиб. avonder Конструкции зданий и сооружений 23 17.04.2020 15:47
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
