Монолитная поперечная балка (БМП) в косых пролетных строениях
Алгоритм в общих чертах такой:
1. Собираете комбинации постоянных и временных нагрузок действующих на пролетное строение в соответствии с СП 35.13330.2011 с изм.1, 2, 3; 2. Определяете расчетом (ручным или в каком-либо программном комплексе, типа MIDAS Civil или ПК-Лира) усилия в балках от комбинаций нагрузок. Пример ручного расчета можно посмотреть в книге Лившица "Примеры расчета жб мостов" 1986г.; 3. Сравниваете полученные расчетом усилия с усилиями в расчетных листах типового (Выпуск 0-4) в зависимости от длины балок и типа преднапряженной арматуры (пучки или одиночные канаты). Если расчетные усилия меньше или равны усилиям в расчетных листах типового то принимаете всё по типовому. Но т.к. типовые балки расчитаны под нагрузку А11, НК-80, а сейчас действуют нагрузки А14, Н14, то скорее всего расчетные усилия превысят типовые. По-этому придется усиливать армирование под полученные расчетные усилия путем увеличения диаметра арматуры, либо её количества (либо и то и то вместе), или иными словами, выполнить подбор арматуры по предельным состояниям первой и второй группы. |
Балка 300х300 пролет 9 метров. Как может быть выполнена такая монолитная балка? | Святослав_ | Железобетонные конструкции | 96 | 31.01.2024 18:26 |
Балка вместо несущей стены | TADI | Железобетонные конструкции | 21 | 11.01.2018 09:33 |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно? | DonMof | Железобетонные конструкции | 5 | 15.07.2015 15:56 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
