Балка 300х300 пролет 9 метров. Как может быть выполнена такая монолитная балка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка 300х300 пролет 9 метров. Как может быть выполнена такая монолитная балка?
Непрочитано 12.11.2017, 00:29 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Доброй ночи, коллеги.
Озадачили меня тут одной весьма казалось бы простой работой. Посчитать монолитную балку. Посчитал. Но высота ее оказалась непозволительно большой.
Прислали фото, как это должно быть. Я в замешательстве.
Пролет около 9 метров. Балка явно не больше, чем 300х300мм. Кроме собственного веса почти ничего не несет. Но все же на нее опираются декоративные балки, она отделывается и штукатурится.
Это явно монолит.
Я закончил тем, что просто переармирую сечение. Беру бетон выше В35-В40. Не проходит даже на собственный вес.
Куда нужно смотреть, чтобы реализовать так же?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.11.2017 в 19:05.
Непрочитано 12.11.2017, 00:42
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Привет.
Оштукатурить двутавр? Типа жесткая арматура
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 00:58
Святослав_
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Привет.
Да видно, что монолит. Дело то в том, что если даже проходит с кучей арматуры 25-й и бетон В35, то прогиб все равно больше 50мм. Это декоративная конструкция и такой прогиб будет бросаться в глаза.
Пересчитал еще несколько раз. Все равно в ступоре. Из чего они ее сделали?
Может стоит ее все-таки в составе рамы посчитать. Не могу тут представить жесткой заделки. Но и шарнира тоже чистого нет.
Последний раз редактировалось Святослав_, 12.11.2017 в 01:19.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 03:27
Кореш
Питер
Взять двутавр, положить его в опалубку - с виду будет тот же монолит. Жесткая арматура.
Кореш вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 07:55
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:49.
TK вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 08:46
| 1 #6
Leon_M
канатчик
Постнатяжение не подойдет?
Leon_M вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 09:11
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
А по расчету в АРБАТе вроде и проблем нет никаких с армированием. Если только собственный вес на балку действует. 3 диам 28 А400 снизу и все ок, прогиб 5 мм
Главное жесткое защемление балки в колонны создать конструктивно. Думаю это возможно в монолите?
Тип файла: docx Прогиб.docx (34.4 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: docx Прочность.docx (43.0 Кб, 77 просмотров)
Владимир из Магнитки на форуме
Непрочитано 12.11.2017, 09:26
OSPV
Инженер
Благовещенск
Там на фото балки из кладки выходят, может они защемлены в кладке и соединены с балкой. Получается они могут быть упругими опорами для жб балки и поддерживать ее. Надо это дело МКЭ посчитать и посмотреть, что получится.
OSPV вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 09:44
Saur
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Узлы сопряжения жесткие. И будет точно так же
Saur вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 10:12
kopekopa
типа инженер
А что ей будет-то, если она только саму себя несет? Почему не проходит? Или вы по прогибу ограничиваете?
А, вижу, как б декоративное, как бы прогиб "бросается" .. У меня получилось при арматуре 2х20 = 6-7 см ... можно побольше арматуры, чтоб довести до допустимого L/220. А можно оштукатуренный по сетке короб из шв. № 27) Он легкий..
Последний раз редактировалось kopekopa, 12.11.2017 в 10:37.
kopekopa вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 12:23
NorthernSky
Offtop: Не зря умные люди выявили зависимость высоты сечения балок от пролета, ой не зря.
Есть каталог типовых узлов по усилению. От там подобно расписано как нарастить балку.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 12:35
Konstruktiv54
Все таки судя по фото, отношение сечения к пролёту, если моя линейка не тупит, примерно 0,9 к (21...22), а значит что для 9м пролета высота сечения что-то около 370мм. Арбат, для шарнирно опёртой балки, показывает 23мм прогиба от собственного веса, при В25 и 3d25.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 14:04
1 | #13
NorthernSky
Арбат - калькулятор. От когда балка повиснет дугой, арбат будет показывать так же 23 мм.
Непрочитано 12.11.2017, 14:06
Денис Дубровин
На площадке сделать не сложно - от строительного подъема(а 9 метров это уже нормально так, да и жесткое сопряжение с коротенькими колоннами) до преднапряженной арматуры - в конце концов с помощью того же строительного подъема. В конце концов - анкерные опоры ЛЭП при гораздо меньшем сечении легко пролет 12 метров держат, причем сжато-изогнутые
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 14:08
| 1 #15
Konstruktiv54
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
А СНиП - бумажка, когда здание развалится, она так же будет пылиться на полке.
Непрочитано 12.11.2017, 14:14
NorthernSky
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Непрочитано 12.11.2017, 14:26
Денис Дубровин
ГОСТ 23613-79. Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи СВ 110-2.5
Характеристики:
Длина L, мм:11000
Высота h, мм:280
Геометрический объем, м.куб:0,57
Высота h1, мм:165
Ширина b, мм:185
Ширина b1,мм:170
Ширина b2, мм:175
Обьем бетона, м.куб:0,45
Вес, кг:1125
ГОСТ, Серия:ГОСТ 23613-79
Марка бетона:М400
Расчетный изгибающий момент, тс*м:2,5
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1510485982
Вроде ничего военного
Кстати, вопрос собственно заключается в том, как сделать или как посчитать? В конце концов сделайте двутавром с деревянными вкладышами, на одной из фото очень похоже выглядит
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 12.11.2017 в 14:41. Причина: upd
Непрочитано 12.11.2017, 14:27
Konstruktiv54
Пройди, почитай. https://dwg.ru/b/lis/95.
Погрешность конечно есть, но вполне допустимая 10-20%. Могу поспорить, что за L/50 прогибы не выйдут, так что никакой дуги там не светит.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.11.2017 в 14:36.
Непрочитано 12.11.2017, 14:30
2 | 1 #19
Лоскутов Илья
не знаю
Для балки пролетом 9м, несущей только саму себя высота 30см вполне нормально. Посчитайте в составе рамы - все получится.
Добавлено:
Неразрезность решается не за счет колонн, а за счет горизонтальной П-образной рамы. С колоннами можно и "шарнирно" соединить. Offtop: Есть такое понятие на форуме - "рязанский шарнир"
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 12.11.2017 в 14:38.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 00:01
Святослав_
Спасибо. Арбату как-то не особо верится. Считану как раму. Просто как-то совсем не очевидно выглядит уже готовая конструкция. Даже не верится, что она настоящая. Привык к более массивным сечениям.
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Считается ли монолитная плита защемленной по контуру при опирании на стены из керамблока, если по контуру выполнена обвязочная балка? lmp Железобетонные конструкции 31 11.02.2013 14:09
Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 6 16.08.2012 09:14
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
