Как правильно учитывать моменты при продавливании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно учитывать моменты при продавливании?
Непрочитано 25.07.2021, 20:04 #1
eilukha
Вопросы:
  1. Про одно и тоже ли говорится в выделенных частях п. 8.1.46 и 8.1.47?
  2. Правильно ли поступать так: если левая часть выделенного неравенства превосходит правую, то в ф. (8.95) сумму дробей с моментами принимают равными правой части выделенного неравенства?
  3. Где про это написано в нормах (как ответить п. 2)?
  4. Если в п. 2 ответ «Да», то как объяснить тот (математический) факт: если в ф. (8.95) значение первой дроби не превосходит 0,5, то каковыми бы большими ни были моменты, прочность на продавливание будет обеспечена?
  5. Фактически на указанный момент следует проверить прочность условной балки по нормальным сечениям, сечение которой равно (высота плиты) х (ширина колонны), арматурой которой является арматура плиты попавшая в это сечение?
  6. Что у буржуев по этим вопросам пишут?
Последний раз редактировалось eilukha, 25.07.2021 в 22:56.
Непрочитано 25.07.2021, 21:57
utrfm
Красноярск/Москва
1. Да
2. Да
3. п. 8.1.46
4. Жб это не математика. Количество момента, передаваемого между колонной и плоской плитой весьма ограничено
utrfm вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 22:10
eilukha
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
- это очевидно. Но указание по обрубанию доли влияния момента в продавливании этот факт, как кажется, не учитывают. Куда девается обрубленная часть момента, если сечение с продавливанием его нести не может?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Добавил 5-й вопрос и картинку к нему.
Последний раз редактировалось eilukha, 25.07.2021 в 22:38.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 22:43
Tyhig
Да. В силу неизученности вопроса.
----- добавлено через 36 сек. -----
Нет. Там плита сама проверяется автоматом.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 22:51
eilukha
Там
- где в скадолирах? Тогда чём идёт речь в нормах?
- эта неизученность и обрубание момента в запас надёжности?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 23:49
Гамадрил Гималайский
В советских СНиПах момент при продавливании вообще не учитывался, вот интересно куда он в те времена девался и откуда вдруг сейчас вылез?
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 00:03
eilukha
Проще избегать узлов с продавливанием и моментами, чем такими мутными нормами пользоваться. Тупо балки ставить и никаких безригельных перекрытий.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.07.2021 в 00:32.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 06:26
Была статья какого-то учёного из НИИЖБа в которой говорилось, что по экспериментальный данным момент оказывает влияние на несущую способность плиты при продавливании лишь до определённого значения, дальнейшее его увеличение несущую способность не снижает. Т.е. при небольшой продавливающей силе добиться продавливания плиты за счёт момента не получается.
Непрочитано 26.07.2021, 06:52
nickname2019
Стык плиты с колонной работает как на продавливание, так и на изгиб. Т.е. момент распределяется между работой на продавливание и работой на изгиб. Т.е. "обрубленная" часть момента уходит на работу на изгиб плиты в месте соединения с колонной.
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Плита развалится от момента на изгиб раньше, чем от продавливания.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 08:01
SergeyKonstr
Да, только две высоты плиты +..
Это расчет узла сопряжения условного ригеля только по прочности.
Тип файла: docx 4-15.docx (44.1 Кб, 31 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 08:47
eilukha
4-15.docx (44.1 Кб, 3 просмотров)
- в каком месте норм «Bef тоже нормами определена»?
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
- из какой проверки это будет видно?
Кажется понял, условный ригель сечением: (высота плиты)*(высота плиты+ширина колонны+высота плиты). Так? Это где-то в примерах расчёта есть? Сейчас написанное про сечение условного ригеля можно неоднозначно толковать.
4-15.docx (44.1 Кб, 8 просмотров)
- это что за документ?
Последний раз редактировалось eilukha, 26.07.2021 в 09:01.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 09:06
Tyhig
Да.
Там ведь нет усилий в буквальном понимании. Это же опорный узел со сложным НДС. А не плоское сечение.
Учёные считали пирамиду продавливания на момент не учитывая этого.
Было видео на ютубе, о том, что продавливание по нормам в запас идёт далеко не всегда и оговаривался перегруз около 30% (и недогруз в других случаях) в зданиях пгс.
Формула СП 63...2012-2018 года имеет слишком большую погрешность.
Сейчас учёные готовят более экспериментальные формулы по типу формул с запада. Будет больше коэффициентов.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.07.2021, 09:13
SergeyKonstr
Сами в первом посте закрасили после слов "При действии момента Mloc...."
Нет.
Гляди вложение.
Тип файла: docx 4-16.docx (464.0 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 26.07.2021, 09:33
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Подозреваю, что речь про Залесова
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 09:38
eilukha
Гляди вложение.
- а это:
(...), а другую половину - при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки.
- как понимать следует?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 09:55
SergeyKonstr
Расчет на продавливание- первая составляющая расчета узлового сопряжения условного ригеля с колонной на 0,5*М loc.
Расчет по прочности нормального сечения с bef - вторая составляющая расчета узлового сопряжения условного ригеля с колонной на оставшейся 0,5*М loc.
что это bef.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 10:08
eilukha
что это bef.
- в нормах это ширина колонны+две высоты плиты, а в Ваших скринах это шаг колонн. Разница в разы (если не на порядок).
eilukha вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 10:20
SergeyKonstr
Вы заточились, что bef-это ширина условного ригеля. Это не так. Условный ригель он вон какой широкий, а bef-это эффективная ширина узлового сопряжения условного ригеля с колонной. Ширина ригеля и bef-вещи разные.
Непрочитано 26.07.2021, 10:27
Tyhig
Этот момент 0,5*Mloc не складывается (дополнительно, вручную) с моментами в плите от нагрузки. Делаются две раздельных проверки на изгиб или на один или на второй момент. По идее момент в плите должен быть всегда больше момента от продавливания.
Разница моментов в колонне сверху и снизу в МКЭ в любом случае перейдёт на плиту и отразится в её усилиях, иначе равновесие узла не будет достигнуто.
В этих утверждениях не слишком то уверен, но, в итоге, пришёл к ним.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 10:28
eilukha
- согласен.
Тогда на момент 0,5*M_loc следует проверить плиту шириной (ширина колонны+две высоты плиты)? Так?
- это понятно, ширина проверяемого сечения какая?
eilukha вне форума
Изгибающие моменты в нижнем поясе неразрезной фермы. Надо ли учитывать? Anna M. Металлические конструкции 17 20.04.2021 08:39
Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны? eilukha Металлические конструкции 35 08.03.2021 13:04
Нужно ли учитывать момент в верхнем поясе фермы AlezandMV Металлические конструкции 21 11.03.2018 09:09
Нужно ли учитывать моменты при расцентровке стержней в фермах (башенных конструкциях)? МЕТОД Металлические конструкции 42 11.01.2018 09:01
