Как рассчитать балку из бревна
Псков
Alex0123456, а, ну тогда посмотрите в сп 64. 13330.
----- добавлено через ~5 мин. ----- ... если с примерами - то смотрите пособие хоть и не обновленное), например тут Последний раз редактировалось v.psk, 06.08.2021 в 13:46. |
Понял
![]() ![]() Может поможете с бревном А ? Хотя бы формулами Последний раз редактировалось Alex0123456, 06.08.2021 в 15:39. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Тут две задачи, определение усилий и деформаций, это типа сопромат. Затем расчёт по материалу балки, там свои формулы и несколько проверок. Дерево разное бывает, разные характеристики. Дуб и тополь сильно разные, правильно? Всякие там коэффициенты запаса и допустимые прогибы от вида сооружения зависят, перекрытие сарая и мост отличаются же. Все забыли? Может это и не балка? ))).
Учебные задачи проще у студентов искать, ну вот "расчёт балки перекрытия" дает 95 тыс ссылок, выбирайте... а формулы - да в любом справочнике инженерном. Или вот http://doctorlom.com/item533.html |
Как правильно рассчитать балку из тавра на общую устойчивость? | sortament | Металлические конструкции | 5 | 04.05.2021 15:00 |
Как правильно рассчитать (проверить) старинную клепаную балку? | Португалец | Металлические конструкции | 3 | 26.03.2021 10:09 |
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.09.2010 22:45 |
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.09.2010 13:45 |
В каких случаях можно представить балку как тавр? | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 13.04.2010 20:41 |
