Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
Непрочитано 20.09.2021, 20:27 #1
vladiyar
Здравствуйте! Прочитав учебник Горева и СП, не уверен, что правильно понял определение расчетной длины, подскажите пожалуйста! Ниже я привел 5 примеров. (На форуме искал, четкий ответ на свой вопрос не нашел. Спасибо за Вашу помощь!)
Переделал схемы 2-5.
Я извинюсь, что ввёл Вас в заблуждение заменой схем! Я подумал, что те кто решит мне помочь не захотят перечитывать всю тему, и будут отвечать по первому вопросу.
ID:	240908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240926  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240927  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vladiyar, 21.09.2021 в 19:09. Причина: Переделал схемы 2-5.
Непрочитано 20.09.2021, 20:34
| 1 #2
1,2 случай - да, в 3 - нет, необходимо защемление в основании, 4 - нет, т.к. нет элемента обеспечивающего устойчивость - необходимо упереться в связевый блок, 5 - нет - см. комментарий к п.4 + необходимо защемление в основании.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 20:36
eilukha
1, 2 - верно.
3 - нет.
Остальное - изменяемая система.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 20:44
vladiyar
1, 2 - верно.
3 - нет.
Спасибо Вам за ответ. Переделал, теперь правильно? Поперечная рама по схеме 1.
ID:	240913  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240914  Нажмите на изображение для увеличения
vladiyar вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 20:46
IBZ
Расчетчик МК
1, 2 - верно.
1 - верно только в случае загружения верхних узлов одинаковыми нагрузками.
Думаю всё-же, что колонны не имеют прорезных шарниров, а там обычные примыкающие шарниры в распорке. Но автор, конечно, должен уточнить.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 20:47
vladiyar
Да, я имел ввиду шарниры в распорке.
vladiyar вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 20:48
eilukha
vladiyar, Вы поколение ЕГЭ? Прямо угадкайка какая-то, нонче в школах так учат? Спросили бы «почему?» хотя бы.
1, 2 - верно, 3 - нет.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 21:00
vladiyar
Почему, ведь 3 пример соответствует иллюстрации в учебнике:
vladiyar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 21:10
vladiyar
ID:	240921  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240922  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240923  Нажмите на изображение для увеличения
vladiyar вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 21:15
vladiyar, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110108 Необходимо разобраться что такое расчетная длина
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 21:36
eilukha
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
- текст ещё можно почитать там же.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 22:06
vladiyar
Кажется понял, нарисовал новую схему, посмотрите пожалуйста:
vladiyar вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 22:38
Старый Дилетант
Дилетант
0,7 - не верно
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 08:46
IBZ
Расчетчик МК
В случае обычных шарнирных распорок, приходящихся в узел связи, для 3-х правых колонн коэффициенты расчётной длины будут равны Мю=1,0 как для верхнего, так и нижнего участков.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 09:35
Cfytrr
Питер
3 - нет.
Почему эта схема не правильная?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 09:55
1 | #16
Shtirlic
инженер
Калининград
ТС отредактировал первый пост после ответа. До редактирования было мю = 0,7, судя по комментарию ФАХВЕРКа
Shtirlic вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 10:20
wvovanw
а что не так с 3 схемой?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 10:46
1 | 1 #18
_line
UA
ТС правил первое сообщение, поэтому теперь не поймёшь, где, что и как было.
_line вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 10:48
| 1 #19
JohnSmith
Оренбург
Тема заставила меня понервничать). Смотрю на картинку, вроде, все норм. А старожилы говорят, что не норм
JohnSmith вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 10:59
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Я тоже окончательно запутался по какой схеме всё же интересует Мю .
IBZ вне форума
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
