Ширина улицы в жилой застройке (минимальные требования и обоснования) Минимальная ширина???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина улицы в жилой застройке (минимальные требования и обоснования) Минимальная ширина???
Непрочитано 04.10.2021, 13:28 #1
Ильнур (Студент)
Вопрос по ширине улицы, и противопожарного проезда в индивидуальной жилой застройке.
("Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям где было прописано про обязательные 6 м утратил силу)
Есть СП 396.1325800.2018 СВОД ПРАВИЛ УЛИЦЫ И ДОРОГИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ указывает 5.4.6 Ширину проезжей части проездов на территории кварталов следует принимать не менее 6 м.
А в СП 42.13330.2016 табл. 11.2 улицы в жилой застройке две полосы движения по 3 м и тротуар 2м итого 8 м.
Вопрос можно ли как то обосновать ширину улицы для жилой застройки в 6 метров или меньше, учитывая что тех регламент по проездам утратил силу.??? необходимо перевести землю в категорию жилой, вопрос встал минимальной по ширине улицы.
мораль, должна быть в личности
Непрочитано 04.10.2021, 14:59
1 | #2
иваниваныч
Как-то все в кучу. В СП 396 речь о внутриквартальном проезде, в СП 42 - об улице. При этом тротуары к проезжей части (из СП 396) отношения не имеют. Что конкретно у Вас: улица или проезд?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 15:24
Ильнур (Студент)
У меня там проезд но чтобы перевести участок под ижс должна быть улица, вот я тоже обсуждал говорил у меня проезд но настаивают что должна быть улица мне надо обосновать минимальную ширину для улицы. Раньше б я мог обосновать что собл треб тех регламентов, проезд для пожарных машин 6 м есть сейчас такого же нету? может вообще нет требований к ширине улиц и все это рекомендательное?
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 08:57
1 | #4
apoli
В СП 42.13330.2016 в п. 11.5 про параметры улиц прописано, есть таблицы. Для крупных и больших городов минимальная 15 метров, для малых 10 метров. По пожарным проездам есть 8 раздел СП 4.13130.2013.
apoli вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2021, 12:18
Ильнур (Студент)
Сообщение от apoli Посмотреть сообщение
В СП 42.13330.2016
является обязательным для исполнения или рекомендуемым (на что ссылаться если рекомендуемый)??,
Я могу сослаться только на СП 4.13130.2013. ( если СП 42.13330.2016 рекомендуемый)????в п.8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.
8.7 В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
Проезд 3.5 м обязательный и в случае если СП 42.13330.2016 рекомендуемый, мне 3.5 м , для зданий высотой до 13 м. достаточно???
Спасибо за ответ!
Непрочитано 08.10.2021, 12:22
1 | #6
иваниваныч
Все рекомендуемое - обязательное. Не выполнять это можно только если обосновать каким-либо другим стандартом или СТУ. И с чего Вы взяли, что СП 42.13330.2016 рекомендуемый?
Непрочитано 08.10.2021, 12:44
1 | #7
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Ширина проезжей части не есть ширина улицы. Поэтому иваниваныч прав, см. примечания к таблицам 11.2, 11.2а СП 42.13330.2016.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2021, 13:27
Ильнур (Студент)
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Спасибо за консультации, но если стесненные условия и противопожарный проезд выполняется этого не достаточно?? Я считал что 6 м для выполнения требований техических регламентов достаточно? Ищу нигде не могу найти что в стесненных условиях ширину улицы можно делать меньше .
Непрочитано 08.10.2021, 14:07
1 | #9
иваниваныч
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
Вряд ли найдете. Обычно сначала проектируются улицы, а потом нарезаются участки под застройку.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2021, 07:10
Ильнур (Студент)
Хорошо а можно обосновать 7.5 м, если не учитываем примечания в Таблица 11.2а,(улицы в жилой застройке) указано 2 полосы 3+3м и ширина тротуара 1.5 м то есть конкретно под такую улицу., считаю что в примечании указан размер (увеличенный)
Непрочитано 13.10.2021, 12:07
ГиТ14
Попробуйте доказать, что у Вас не улица, а проезд и применить п. 11.7 СП 42.13330.2016 - Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6.
ГиТ14 вне форума
Какова минимальная ширина лестничного марша? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2022 16:50
Минимальная ширина отмостки ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 19 29.03.2021 17:19
Требования к габаритам жилых помещений в многоквартирном доме sooqavrot Архитектура 9 12.12.2019 20:20
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания miktor Архитектура 13 15.01.2016 09:12
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
