Армирование (и расчёт) плиты перекрытия в местах примыкания вентшахт, как правильно
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Псков
Вряд ли из пенопласта, наверное все же из доски. |
Вот только триангуляция у меня никак не годится для отверстий 150 мм. шириной. Не все можно реализовать в расчётах, взять ту же терморассечку... А тему нельзя перенести в раздел расчётов?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
Псков
сетку можно было подготовить и заранее.... ну а сейчас можно сделать следующее: удалить КЭ в окрестности отверстия привести отверстие к прямоугольному, выравнивая узлы по одной из координат (есть такая кнопка) если получается не сразу - можно выполнить триангуляцию с учетом образующей (добавить или вставить как подсхему прямоугольные КЭ, размерами по отверстию) такие длинные отверстия можно разделить на 2 (но и перемычку делайте порядка 300мм) это к сожалению обычная практика ----- добавлено через ~4 мин. ----- не забудьте добавить нагрузку от самих вентшахт по периметру отверстия |
А так разве нельзя? И все довольны... В задании от архитекторов именно такие отверстия.
Правда, практически сложно будет подгадать сетку. Зато Ввод перемычек потребует изменения архитектуры (шахта будет больше), планировок...
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 26.10.2021 в 10:23. |
Можно проще сделать! Тот узел, который я привел, это будет как бы отдельное "обрамление" этих отверстий, совершенно независимо от основного армирования. А арматуру этого узла просто завести на длину анкеровки в тело плиты. И все рады и счастливы, в т.ч. строители, т.к. с отверстиями в принципе не всегда все гладко происходит, и конструктора, и расчётчик, и даже эксперт ![]() Сплошные дыры делать вообще не вариант, как по мне.
Псков
DarKxXxLorD, а по поперечной силе тоже равнозначное моделирование?
ну, пробуйте.... обрамление по периметру всё же лучше заложить больше ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... и Lanc - это будет длина нахлеста ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
когда будут монтировать вентканалы всё-равно скорее всего срежут эти ребра, так как будет поэтажное смещение отверстий. Поэтому и не следует так делать |
50мм перемычка между отверстиями, вы думаете это выполнимо в монолите? Даже если это сделают, в расчет я бы это не принимал.
Лучше сгруппировать отверстия по несколько штук и сделать между группами норм. перемычку от 200мм (если нельзя, то большое отверстие) |
Честно говоря, и тот и другой варианты, IMXO, имеет свои достоинства. Первый чуть сложнее, зато универсален и не зависит от размеров отверстия по длине. И не надо схему пересчитывать, тем более переделывать МКЭ, подстраивать их под какие-то отверстия... Вы представляете, сколько тогда будет вариантов схем, если сетку конечных элементов все время сгущать? К тому же сильно возрастает погрешность, объясняй потом эксперту, что тут недостатки мкэ и т.п.
ЛИРА САПР 2013 - Армирование монолитной плиты перекрытия | artifex | Лира / Лира-САПР | 9 | 24.05.2018 13:29 |
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! | Jungarick | SCAD | 14 | 10.09.2014 18:52 |
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? | vl74 | Железобетонные конструкции | 6 | 02.11.2013 14:08 |
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия? | constantine77 | Железобетонные конструкции | 13 | 29.09.2013 13:52 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
