ЛИРА САПР 2013 - Армирование монолитной плиты перекрытия
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да. По оси ХУ это именно про местные оси стержней. Глобальные в результатах не используются. И насколько помню - вдоль (проверить легко, задав плиту опёртую по 2 сторонам)
Нижняя/верхняя - опять же относительно местной оси пластин Z. А вот вертикальная в плите там как-то хитро и уже с ходу не вспомню, как они там даются. Там их целых 3 вида... |
Извиняюсь за оффтоп, но опять же в SCAD, если написано "арматура по оси Х", то это будет означать направление взгляда на сечение плиты. Т.е. стержни будут расположены параллельно той оси, которой указаны в названии, т.е. оси Х. А количество арматуры - это площадь на 1 м.п. плиты. Базовые принципы у обеих программ вроде бы закладывались на заре их создания одинаково...
В Скаде направление армирования понятней + там еще картинка указана в справочнике, где какая арматура (AS1 - AS4). И все же хочу подвести итог по Лире, просто недопонимаю) Вот прикладываю еще картинку для случая "Нижняя арматура в пластинах по оси Х1". В этом случае арматура отобразится как в 1 варианте сечения или во 2-ром?
Просто как писал Mistake, если нажать на эту же кнопку "Нижняя арматура в пластинах по оси Х1" в режиме "отобразить арматуру отрезками", арматура отрисуется вдоль оси Х, как и говорит Komplanar (на приложенной картинке 2 вариант). Но фраза в окне Лиры под осями координат "Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Х у нижней грани и т д... " наводит на мысль, что арматура располагается как на 1 варианте. Какие мысли? |
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа | artifex | SCAD | 6 | 20.04.2018 19:27 |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам | krikari | Железобетонные конструкции | 17 | 22.12.2012 17:21 |
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия | Sanechek | Железобетонные конструкции | 15 | 05.07.2011 10:41 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
