Как измерять отклонение от уклона пола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как измерять отклонение от уклона пола?
Непрочитано 31.10.2021, 10:37 #1
Павел К.
Приветствую! СП "Изоляционные и отделочные покрытия" нормируется допустимое значение отклонения от заданного уклона пола как 0,2% от соответствующего размера помещения. Как измерить допустимое отклонение от уклона, если фактически выполняется пол с уклоном в сторону трапа, находящегося по середине помещения? Какой размер надо принять, чтобы от него взять 0,2%? Расстояние от стены до трапа? Проектный перепад высотных отметок углов помещения и трапа или угол уклона?
Название: план помещения с направлением уклона.jpg
Непрочитано 31.10.2021, 10:54
v.psk
Псков
Ну такое объяснение было бы логично и понятно- например требуемый уклон 2%, а с учетом допуска 1.8-2.2%.
v.psk на форуме
Строители забыли утеплитель в осадочном шве плиты пола alkinoi Прочее. Архитектура и строительство 7 26.04.2021 09:36
Как правильно измерять отклонение от вертикали или плоскости поверхности конструкций? Павел К. Технология и организация строительства 5 22.08.2018 11:00
Каким должен быть пирог пола для спортзала? Алексaндр23 Архитектура 19 23.10.2015 11:52
Предельное отклонение бетонного пола 89005325991 Технология и организация строительства 1 18.11.2013 11:28
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
