Как сделать расчетную схему для траверсы
Харьков, Украина
1) Траверса должна быть достаточно жесткой ("нормальной") для минимизации поворота крюков. 2) Если плечи практически одинаковы, то и нагрузки на оба крюка практически равны, но не одинаковы. 3) На вертикальном участке крюка от поперечной составляющей возникает нерасчетный дополнительный момент и напряжения. Необходимо, чтобы напряжения на этом участке с учетом дополнительного напряжения от изгиба не превышали напряжений он номинальной грузоподъемности крюка при его вертикальном положении. 4) Поскольку подъем ведется двумя независимыми крюками, то разность высот положения крюков даст дополнительную неравномерность распределения нагрузки между рогами крюка. Я бы принимал в расчет отклонение от горизонтали не менее 5 градусов. Как итог, такую схему лучше не применять. Более предпочтительно, на мой взгляд, было бы перейти к схеме с одной осью и двумя стропами между двурогим крюком и осью с каждой стороны. Еще, если нагрузка от груза передается на траверсу выше места контакта оси и крюка/строп, то есть вопросы к устойчивости конструкции на опрокидывание. |
Харьков, Украина
Если придерживаться существующей терминологии, то траверсы относятся к грузозахватным приспособлениям, а не к грузоподъемным механизмам. Коэффициент динамичности для траверс принимается в зависимости от норм по которым ведется расчет. Например, если расчет ведется по ОСТ 36-128-85, то коэффициент динамичности 1,1 при массе груза до 100 т, и 1,05 при массе груза свыше 100 т.
Которые всегда соосно по верху крюков. Ясное дело.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Траверсы бывают разные, но наверное, действительно, можно было догадаться, что речь идет о типе 2.
SCAD как задать расчетную схему арочной фермы | akawolf | SCAD | 23 | 01.06.2016 19:16 |
C помощью какого текстового редактора можно отредактировать расчетную схему? | мозголом из Самары | Расчетные программы | 15 | 21.10.2015 09:37 |
Как сделать расчетную схему в LIRA 9.6 R9 трех консольных балок(ГТС)? | Jambetto | Лира / Лира-САПР | 17 | 21.10.2015 09:02 |
Как правильно сделать расчетную схему в лире? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 2 | 04.08.2014 15:51 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
