Законна ли прокладка циркуляционной трубы в квартире
Ваш случай не имеет никакого отношения к техническому этажу. В вашем доме двухзонная система отопления, такая прокладка для нее нормальна, неизбежные издержки. Прогрессивные и богатые застройщики прокладывают отопление в стяжке пола, и тогда ничего не видно. Жадные и закоснелые застройщики - открыто. У вас жадный. Не повезло, зато на цене квартиры наверняка сэкономили
Мне лишь просто интересно увидеть сам проект, так то в целом у меня претензий нет, потому что понятное дело что уже трубу никуда не уберешь. Последний раз редактировалось Suslik84, 11.11.2021 в 10:22. |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
У тебя два варианта:
1. всегда горячая вода в точке разбора. 2. сливаешь через приборы учёта пару лишних кубов для помыть ручки тепленькой водичкой. И так каждый раз.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Это обычная типовая секционная система ГВС, в которой несколько разборных стояков соединяются поверху и где-то есть один опускной циркуляционный стояк.
В отношении места прокладки сборной трубы никаких запретов нет. Если есть технический этаж (для других целей) или "теплый чердак" - может быть проложена там. Если нет - то под потолком верхнего этажа. Специальный этаж ради этого делать не будут. Рассматривайте эту трубу как полученную "на халяву". А "которым это не нравится", те в таких домах квартиры не покупают. |
Трубы проложены в каждой квартире на 14, 15 и 24 этажах. Последний раз редактировалось Suslik84, 11.11.2021 в 13:12. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Suslik84,
Ради интереса - скажите, а у вас в шахте с/у есть циркуляционный стояк? Или только стояк ГВС, от которого труба идет в общий корридор? на этой трубе через квартиру есть трубопроводная арматура в пределах квартиры? Возможно, в шахте санузла есть шаровой кран и спускник воздуха? А может быть, даже и балансировочный клапан? ShaggyDoc, Схема для зданий с большим количеством стояков стандартная, но вот интересно, как в таких случаях обслуживается арматура на стояках? УК по квартирам ходят?
apel.fas |
Труба ГВС идет в ванную к стояку с краном и счетчиком, потом этот стояк уходит вверх к соседям по всем этажа до самого конца до 24 этажа. |
полагаю, стоит определиться все-таки - какая через квартиру идет труба - циркуляция или подача.
apel.fas |
Вот в отоплении действительно есть воздушники на П-образных стояках на последнем этаже. Они в квартирах находятся. Там обязательно надо воздух выпустить в начале отопительного сезона. Тогда и слесарь УК может в квартиру на 5 минут зайти, но чаще жильцы сами воздух выпускают, если руки есть. Они же знают, что не выпустишь воздух - весь стояк холодный будет. |
На П-образных на обратке в местах сварки через некоторое кол-во лет начинают появляться течи и сварщики топчут полы, протягивают шланги и свистят своей горелкой, от которой потом еще следы на стенах.
Noblesse oblige |
Да ничего)). Оффтоп. На стояки все квартиры нанизаны, как на ниточку, обслуживание зависит от доступа. Насчёт законности проект надо смотреть и заключение экспертизы, если дом на приемку.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Кто заказывает музыку- тот и платит. Застройщик может отказаться предоставить доки. В этом случае надо строчить письмо в ГАСН и защиту прав потребителей. Чем больше подписей- тем лучше. У ГАСНа есть все полномочия и это его основная работа-нагибать Застройщика. Института независимых технадзоров все равно нет..
Noblesse oblige |
Вот что прислали подрядчики, отметил красным сопровождением около циркуляционной трубы, но на схеме она не совсем так идет, как в натуре проложена и смущает что нет сносок никаких https://disk.yandex.ru/i/bkMWHhTbdJloxQ
https://ibb.co/5L2FzG7 схема прокладки, красным отметил то как по документам, синей линией как проложена труба по факту сейчас
Если коротко - всё законно.
Если труба мешает, можно потребовать переделать по проекту, с креплением к потолку, а не к стенам. Если не мешает - оставить как есть.
Как же пункт 5.2.7 СП 30.13330.2012, где не сказано что есть допуск прокладки трубы под потолком в коридоре квартиры?
Последний раз редактировалось Suslik84, 15.11.2021 в 14:57. |
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы | Sерж | Металлические конструкции | 53 | 17.06.2020 16:11 |
Уклон трубы от раковины и посудомоечной машины в квартире | Юлия Чудотворова | Водоснабжение и водоотведение | 17 | 30.03.2015 13:35 |
Прокладка канализационной трубы в существующих стенах | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 11.12.2012 17:55 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
