Какая минимальная толщина стального элемента для крепления сэндвич панели
проектировщик
Кострома
С шириной всё понятно. А вот с толщиной не очень. Например у производителя панелей "Тримо" если полка двутавра более 14 мм надо городить огород из тонкостенных конструкций (прямоугольные трубы) с толщиной не менее 3 мм. Не вырвет ли саморез при ветре на высоте 25 метров, к примеру?
А считают КМДшники? |
Я бы этим и руководствовался - рекомендациями производителя сэндвичей. А чтобы ветер вырвал саморез - это ж какой ветер нужен.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Остальное Вам ответили. Посмотрите в каталогах изготовителей саморезов или запросите у них предельные усилия. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Мне раз жаловались что тяжело в полку 16 мм саморезы крутить )))
Свидетель ИГОФа :) |
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. | Skovorodker | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 01.09.2015 15:51 |
Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть? | sikorn | Металлические конструкции | 10 | 26.08.2013 12:48 |
Минимальная толщина монолитной стены шахты лифта | maria0407 | Железобетонные конструкции | 2 | 18.07.2013 17:13 |
Минимальная толщина Ж/б конструкций | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 18 | 25.06.2007 22:41 |
