Проверка профиля колонны каркаса молодечно
Симферополь
Сейсмика есть? Если Симферополь, то там и ветра океанические вроде...
А так, по опыту - конечно же перебор. Кто же в такой "сарай" сует сразу 40К1? А что не 40К8? ![]() SPR выложите что ли - модель же, судя по 3D, в СКАД.
Воскресе |
![]() А есть ли он вообще-этот опыт? |
Это не совсем так. Во-первых, есть надколонники, а во-вторых, из-за крана получается разная степень нагружения колонны. С первого взгляда, для наиболее нагруженной колонны коэффициент расчётной длины должен быть немного меньше двойки. Но и Мю=2,0 вполне можно принимать, имея в виду небольшой запас.
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Спасибо за ответ! Нет, это не Симферополь. Ветер 3-й район.
Да, Вы правы, проверил, правда, 40 Ш1 (35 на грани). Еще подскажите, пожалуйста, при такой схеме расчетная длина торцевых колонн дома, фахверк (они несущие) также мю=2? Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 04.12.2021 в 11:31. |
Умно, блин. А на кой там надколонники? Там просто узловая пень нужна.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Очень умно, блин. В СП не пердусмотрены такие разумности. Кроме СНИЖЕНИЯ наиболее загруженной. Я же не зря сослался на СП. Так что для таких консольных одноступенчатых колонн мю=2 и баста. На все времена и народы. ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Про фахверковые - они снизу шарнирные, сверху раскреплены системой ГС - мю=1 из стены и мю=0,5 по стене - там распорки, впертые в жосткие основные колонны. А продольные ГС по кровле лишние (если только не из-за сейсмики) - у Вас кран не X и более тонн (читайте СП, раздел Связи). Только увидел: у Вас в торцах ВС, а по кровле продольные ГС - так у Вас везде 1~мю<2. Верха основных колонны же раскреплены системой ГС, замкнутых на торцевые ВС. Можно уменьшить мю, учтя этот момент. Раньше в СНиП прямо было сказано, что если после создания вот такой системы связей перемещение рам поперек здания уменьшилось более 5-и раз, то мю=1. И баста. Нынче вроде этой записи уже нет, а что взамен, не помню.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2021 в 12:05. |
Конструктивно
![]() В СП есть как учет разной нагруженности колонн, так и ступенчатости (в данном случае у нас 2 ступени) колонн. Так что не надо "ля-ля". |
Симферополь
Что касается мю-1 фахверковых колонн, то читал разные мнения. Обычно при самонесущем фахверке принимаю шарнир и к-т расчетной длины 1. А в случае несущего фахверка, можно ли шарнирно опирать стойку? В данном случае колонна загружена кровлей, потому и решил спросить у людей с опытом проектирования таких схем Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 04.12.2021 в 12:41. |
Для настоящей фахверковой стойки Мю=0,725.
Если колонна опирается шарнирно, то в данном случае 0.725< Мю <1.0 в зависимости (не прямой) от соотношения нагрузки от покрытия и собственного погонного веса стоек и ограждения. |
Симферополь
В случае приложения силы только сверху (покрытие) Мю=1,0 (схема 1), в случае приложения только распределенной нагрузки (собственный вес стойки и ограждения) Мю=0,725 (схема 7). Двойки там никак быть не может. А то, что эти стойки входят в состав рамы, значения не имеет, так как их верхушка однозначно может считаться горизонтально раскрепленной вертикальными связями.
Неразумный конструктив. Давай еще 1 м основной колонны и + 8 м надколонника? Конструктивно так...
К мю из плоскости: раньше в сериях учитывалось то, что базы колонн из плоскости рамы шарнирны условно, а на деле они, в силу развитости базы поперек раме, достаточно хорошо защемлены из плоскости. В сериях можно встретить в ПЗ пояснения, что мю не 1, а 0,8. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Эта почти такая пень, как в песне из мультика ![]() А в некоторых зданиях даже просто подрезал колонну, и обходился без пня. Только пластинки. Многие опирают фермы Молодечно по серии, с длинной пипиской. Надколонник или ступень городят. Зачем так - не знают. Я опираю фермы на колонну с минимальным пнем, таким минимальным, чтобы раскос фермы не задел колонну. Все просто, сердито и надежно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если Вы думаете, что прогоны теряют устойчивость при изгибе, то необязательно решать этот вопрос паутиной связей - в серии есть вариант - применить замкнутого сечения прогоны.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2021 в 15:04. |
Симферополь
Связи для обеспечения жесткости диска покрытия, из-за отсутствия профлиста. А прогоны можно и раскрепить из плоскости по верхним полкам уголками и т.п. Связи же только по краям, средние прогоны не раскреплены, соответственно свзи для обеспечения пространственной жесткости диска покрытия. Я так понял серию )
Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 04.12.2021 в 16:48. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
А я бы Вам большое "спасибо" сказала. Не уверена, что я правильно поняла про что речь.
Расплетая радугу |
Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов. | Akim_1989 | Металлические конструкции | 146 | 12.07.2024 01:04 |
Стыкавка профиля нижнего пояса Молодечно | mr_pitkin | Металлические конструкции | 6 | 21.11.2017 08:59 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Нужна проверка жёсткой базы колонны | Cnfybckfd | Металлические конструкции | 9 | 19.06.2014 12:31 |
