Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Непрочитано 14.07.2014, 21:11 #1
Akim_1989
Расчетчик
Горев стр.153. Нужно ли производить эту проверку, если база на этом участке укреплена ребром. Если просто подобрать плиту на отпор бетона, то получается t=24мм. Если по этой проверке, то 38 мм.
Тип файла: pdf база.pdf (56.9 Кб, 723 просмотров)
Непрочитано 14.07.2014, 21:16
Бахил
Плита, опёртая по 2-м сторонам на сосредоточенную силу - усилие в болте.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 22:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
В советской школе проектирования (из коей мы выросли) почему то этому вопросу не уделено достаточно внимания. По этой традиции жесткая база должна иметь отдельную анкреную плитку, которая сверху кладется на траверсы и расчитыается как просто балка на двух опорах. Получается она в результате довольно толстой. А по факту большинство делает базы как у автора. А толковой методики как расчитывать такую пластину на действие именно сосредоточенной силы я не встречал. Выход - МКЭ, либо в запас как консольная пластина.
Кстати, если у кого есть ссылка на книгу (пусть даже на аглицком) где есть методика расчета - скиньте, пожалуйста.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 23:38
Бахил
Есть таблицы расчёта плит Шадурского. Единственно, что напрягает - здоровенные вырезы. Обычно такие решения применяют для колонн с небольшими моментами. Для серьёзных зданий конечно траверсы.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 00:21
VVN59
Удалено автором.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 00:24
1 | #6
str02
питер
траверсы обычно заказчика не устраивают. да и там проблем по шву приварки траверсы к опорной плите хватает.
Опять же серьезные здания это сколько в цифрах? последний раз делали промку, получались сварные колонны метр высотой профиля. Опорную плиту брали 100 мм. и все равно выходило дешевле чем с траверсами базы.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 01:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А какие именно проблемы?
Непрочитано 15.07.2014, 03:15
VVN59
Для #6 (str02) из питера.
Нескромный вопрос (если можно) - а что за здание такое, что стальная колонна сечением стенки - 1м (какая её толщина?), сечение полок какое? , зачем опорная плита толщиной 100 мм?, какой высоты этот небоскрёб? (неужто - побили все азиатские рекорды?), поделитесь! А то - живём и - не знаем.
Расскажите более подробно... Порадуемся (или поплачем?)...
Если какая-то АЭС или ТЭС - тогда всё понятно. О них тут не говорят и не поймут, если скажете (вдруг).
Последний раз редактировалось VVN59, 15.07.2014 в 03:21.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 09:54
1 | #9
Akim_1989
Расчетчик
Нашёл в Катюшине. Не первый раз меня спасает))). Но как-то всё очень просто M = alpha*N_a
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 10:07
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Траверсы можно не приваривать к опорной плите
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Не понятно, что Вы имели в виду. Может высота сечения колонны?
Кажется никогда не видел таких опорных плит.
Максимум было 70 мм или около того, нагрузки с к-том ответственности 1.2
100k вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 10:26
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот здесь соточка:
Изображения
Тип файла: jpg P1030296.JPG (648.2 Кб, 547 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 10:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Нашёл в Катюшине.
Там только квадратные пластинки. Но ведь бывают другие соотношения сторон.
Непрочитано 17.02.2020, 18:23
Consructor_ingener1
А где можно посмотреть методику такого расчета?
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 18:36
Consructor_ingener1
по такой схеме? расчетная длина равна В
----- добавлено через ~58 мин. -----
Не совсем понятна природа коэффициента 0.155, как учитывается соотношение сторон?
Непрочитано 17.02.2020, 20:40
eilukha
Загрузите угловой отсек плиты давлением равным (усиление_в_болте/площадь_отсека).
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 21:07
Consructor_ingener1
Думал насчет такого приведения к давлению на отсек, и посчитать уже по СП тогда. Допустим 10т усилие в болте, отсек 200 на 300 мм. Давлением получим 10000/(20×30)=17кг/см2
Непрочитано 17.02.2020, 21:28
IBZ
Расчетчик МК
Нет, так делать нельзя. Из балочной аналогии скорее уж G=2P/A, но и это не верно Если память не изменяет, есть соответствующие таблицы, но до послезавтра посмотреть не смогу.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 21:59
Consructor_ingener1
Таблицы по расчету плит при разных видах загружения?
Непрочитано 17.02.2020, 22:02
eilukha
Если уж точности хочется - стройте в скаде отсек плиты (и прорезь под болт не забудьте). Заодно узнаете погрешность приведённого упрощенного метода.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 22:30
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Вроде как да.
Ну это скорее в целях приобретения опыта. Каждую базу так считать не будешь. Хотя в не совсем стандартных случаях можно и использовать.
IBZ вне форума
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
