Штроба в монолите в квартире, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Штроба в монолите в квартире, что делать?
Непрочитано 04.12.2021, 22:06 #1
Egorkatoys
Добрый день уважаемые форумчане. Делаем ремонт в новой квартире (новострой, монолитно-каркасный, 3 этаж девятиэтажного дома). При работе электрики поштробили мне три штробы (хоть и говорила, что монолит не трогаехм, меньше штробим, крепче спим(((. Все штробы вертикальные, от потолка в сторону пола на 1,7 м примерно, в глубину на 1 см не больше, шириной 2-5 см, по одной штробе в каждой комнате Но если две хоть не достали до арматуры, то в одной достали до хомутов и в трёх местах надсекли их((( Хомуты гладкие диаметром примерно 6 мм, идут попарно (получается один идёт чуть глубже, его не задели, а второй чуть ближе и его задели) на расстоянии примерно 150 мм пара от пары. Расстроена до ужаса((( Что теперь делать, как укрепить? На сколько такое критично
Непрочитано 04.12.2021, 23:49
| 1 #2
h5r32
эвакуироваться срочно
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 00:11
Egorkatoys
А если серьёзно?
Штроба, которая меня беспокоит шириной 2,5-3 см, глубиной не более 1 см. Сам пилон 250 мм глубиной, 670 мм шириной.
Название: 0-02-0a-1447ba9b43a93bcbb68b0a6c9d04b3dd90caf47280759b155a1cb0c407595f38_37aab3e1b8536430.jpg
ID:	243323  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-0a-c741c6be159c4c29f92d92f14dd9472745bebc6df01e741176b1240d99aefa2a_eb90b2ed4ec9fcfa.jpg
ID:	243324  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-0a-694a8682ef3712c1abbe1c1b9241a1867d6ddf1d0e36dc5649c5a09a2d100a12_621888fc617ccc60.jpg
Egorkatoys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 00:16
Egorkatoys
на фото выделила в квадрат пилон, на котором резанули хомуты. Стрелками в других комнатах две другие штробы, но там хоть без оголения арматуры обошлось
Название: 0-02-0a-c88567c4afb66724f94be93d538add851e266b0a6a07d3a040ae89f4769ecacb_e495bb58fd8510e8.jpg
Непрочитано 05.12.2021, 00:38
h5r32
Egorkatoys, чем беспокоит то штроба? глубиной 1 см , Вы думаете дом упадет?
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 00:42
Egorkatoys
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
меня беспокоит, что почти перерезали хомуты. Надеюсь не упадет конечно, но думаю как-то можно усилить, ремонт смесью там заделать или еще что? Ну и как быть с хомутами?
Непрочитано 05.12.2021, 00:43
h5r32
Никак не быть , проложить провода или что вы там в этой штробе хотели и спать спокойно.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 02:37
Egorkatoys
Я в ней ничего не хотела, хотела в штукатурке( Тоесть это не опасно? Мне прораб порекомендовал заделать ремонтным составом. Но вот что делать с хомутами не сказал
Непрочитано 05.12.2021, 09:58
mainevent100
С хомутами уже ничего не сделать. Странно, что глубиной 1 см уже добрались до хомутов. Но, как я понял, они не перерезаны полностью. Прокладывайте кабель и закрывайте штробу. Ослабление колонны в пределах 0,1% ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 10:13
v.psk
Псков
Сообщение от Egorkatoys Посмотреть сообщение
а что в 1см можно проложить.... может какой-нибудь ВВГ, но это непросто.
главное чтобы горизонтальные штробы не додумались.... а ремсостав или что-то на гипсовом вяжущем - не так уж важно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 12:16
Egorkatoys
Да, хомуты полностью не перерезаны, один из пары везде цел, второй из пары в двух местах надрезан до половины, может чуть больше.
это вообще штроба под провод для интернета. Главное что жмут проводов для розеток проложили в 20 см левее, и там уже не монолит. А вот этот один несчастный взяли и сделали такую гадость. Я монолит просила не трогать, лучше больше слой штукатурки дам. Спасибо, что хоть на 1 см, а не на больше
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 12:32
Egorkatoys
Ещё хочу добавить, что этаж третий, всего этажей 9, но на 8 там уже балкон, и получается что на этом месте сверху только 4 этажа, а не шесть. На фото показала красным место, под которым данный пилон
Непрочитано 05.12.2021, 16:25
v.psk
Псков
уже написали, волнения напрасны. Но внушение строителям надо сделать, раз уж делают чего не просят...
еще и штукатурка будет? я бы оклеил листами гвл на перлфиксе / в какой-то теме писал уже о своём опыте
v.psk вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 17:52
Ev500ev
А если серьёзно?
Защитный слой бетона над арматурой 30-40 мм. По СП. Если штробили глубиной 10 мм и наткнулись на арматуру, то это косяк строителей и авторского надзора: "невыполнение нормативного защитного слоя бетона".
Но Вам от этого ни горячо, ни холодно.
Арматурные хомуты никак не влияют на прочность жб конструкции. Задача хомутов - удерживать армокаркас в пространстве до момента заливки бетона.
Вывод: "забить", уложить коммуникации в штробу и оштукатурить стену.
Если совсем мнительные, после прокладки кабеля, зацементируйте каналы ремонтным составом для бетонных конструкций, типа "Бирс", "Барс" и т.п..
0,1% на калькуляторе прикинул? Дешевые понты разводишь для авторитета.
Или разделы КР и КЖ по данному зданию анализировал? Тогда, какой коэффициент запаса прочности заложен в Проекте и какой получился в итоге? Журналы Авторского надзора тоже смотрел?
"Что ни поручик, то - Бонапарт, что ни корнет, то - принц Савойский" (@ "Бег").
Ev500ev вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 19:02
| 3 #15
mainevent100
Сообщение от Ev500ev Посмотреть сообщение
а вот и специалисты подъехали говорил бы сразу, что они только для красоты
Непрочитано 05.12.2021, 19:28
lexa_3513330
все по классике - пришел лесник и всех разогнал
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 21:18
Egorkatoys
Большое спасибо за ваши ответы. Полегчало.
А можете еще ответит за две другие штрабы, они тоже не глубже 10-13 мм, ширина примерно 40-50. Арматуры не видно нигде (ура). Такое не опасно? Просто эти товарищи еще и не там, где по идее должен был идти кабель проштрабили: в гостиной по плану кабель должен идти левее на 45 см (тут стена длинная, монолит почти 5 метров в длину). Получается либо штрабить еще одну, либо тупо отказаться от розетки и выключателя в этом месте (и тогда одна штрааба вообще впустую сделана). Конечно уже поступила идея проштрабить горизонтально, но я на отрез отказалась.
На фото красной стрелкой отметила, где штрабу сделали
Непрочитано 06.12.2021, 04:35
qwer18
Расеюшка
защитный слой если б выдержали в 20 мм, то жильцы б меньше волновались за штробы
qwer18 вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 04:47
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: Тему можно закрывать. Самый верный ответ уже дан
Какую роль выполняют хомуты в данном пилоне?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 05:14
qwer18
Расеюшка
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Там, в том же сообщении, автор своё мнение высказал на счёт хомутов
qwer18 вне форума
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Штроба в многопустотном перекрытии Lims1 Обследование зданий и сооружений 48 13.02.2016 18:12
Гидроизоляция подвала в монолите, нужно ли делать? Анкл Бенц Основания и фундаменты 42 27.01.2015 12:41
Нормы при устройстве антресоли(100м2) в квартире ? jula89 Металлические конструкции 1 20.08.2014 13:44
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
