Не верный размер файла в metadata dfx файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не верный размер файла в metadata dfx файла
Непрочитано 29.12.2021, 12:57 #1
BondM008
Здравствуйте, у меня есть файл dfx который я использую в программе, которую мы разрабатываем. По какой то причине у него некорректный размер , как будто у него пустое пространство пропорциональное по всем сторонам.
Я не работал с autocad и dfx файлами ранее. Подскажите в чем может быть причина? И как можно "обрезать" пустое пространство и сохранить только размеры чертижа? Спасибо.
Ошибка при загрузке файла dsd (публикации) в AutoCad ASЪ AutoCAD 14 13.04.2022 09:47
Возможна ли вставка вида модели одного файла в лист другого файла без использования подшивок? bboysyndrom AutoCAD 6 01.02.2018 10:25
Help! Помогите уменьшить размер файла Elena1992 AutoCAD 1 10.01.2017 18:46
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
