Как определить уклон виража?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Формула правильная. Уклоны в долях единицы в ней. При Ваших исходных вираж не нужен, машина держится на дороге при уклоне от центра кривой в 98 тысячных, т.е. даже при обратном. Ничего тут странного нет, просто коэффициент поперечной силы будет гораздо ниже предельно допускаемого. При нулевом поперечном уклоне необходимый МИНИМАЛЬНЫЙ радиус у Вас около 200м (180, что-ли). Нулевой - так как одна полоса движения на пятой категории, уклоны от оси дороги, авто едет по оси. При больших радиусах вираж или не нужен, или устраивается по минимуму, указанному в нормах.
По "горбатому" продольному - Вам лучше плясать от конструкции водопропускного сооружения. Если там балками перекрыто, то ни гнуть их, ни ровнять асфальтом нельзя. Уже от фактических уклонов моста искать сопряжение с подходами. На таких категориях дорог обычно нормы не особо суровы. |
![]() Последний раз редактировалось Fantastisch, 04.01.2022 в 11:10. |
Украина
На приведенном профиле разности уклонов 20 тысячных, что вполне себе нормально для пятой категории. Единственно при проектировании ломанными есть масса своих нюансов, в нормах не оговоренных и которые обычно игнорируют. Странно, что в конторе нынче "Кредо" какого нет. Ваших норм не знаю. Вы короткий фрагмент ремонтируете, ну нет смысла на нём рай устраивать, если за ним выше 40 не поедешь. Да и нехорошо, когда перепады допустимой скорости по дороге. Разогнался - и в яму ))). Формула, по которой считаете, для определения минимального радиуса при предельном коэффициенте или же допустимой скорости на кривой. По Вашим цифрам без виража при уклоне от центра в 20 тысячных допустимая скорость 92 км/ч, при вираже в 20 - 105 км/ч. Можно еще коэффициент поперечной силы вычислить, при заданных прочих. Считать по ней уклон виража можно, конечно. Но не выходя за пределы минимального радиуса. Иначе чушь получается. Зачем стремиться обеспечить граничные условия движения, если они лучше их получаются? |
Могу ли оставить уклон кровли по Серии ? | Mr.AS | Металлические конструкции | 1 | 19.05.2018 20:10 |
Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование | rontiy | Архитектура | 4 | 30.01.2018 09:54 |
Как определить усилия и подобрать сечения элементов сложной кровли? | Mr.RG | Деревянные конструкции | 8 | 13.01.2017 22:42 |
Как определить уклон между двумя линиями? | myshka | AutoCAD | 8 | 12.04.2013 15:44 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
