Как учесть подвал при расчете осадок методом послойного суммирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть подвал при расчете осадок методом послойного суммирования?
Непрочитано 14.01.2022, 14:13 #1
cnupT9Ira
Добрый день.
СП 22.13330 дает вот схему к расчету осадок методом послойного суммирования. (Схема 1).
У меня площадка после строительства будет планироваться подсыпкой, и, по идее, это должно давать уменьшение осадок, потому что получается большая глубина залегания. В формуле расчетного сопротивления грунта (5.8) этот момент учитывается третьим слагаемым,а вот в формуле (5.23) этого уже нет.
Есть п.5.6.39, по которому подсыпку вроде как следует считать в качестве дополнительной нагрузки на фундамент.
Есть формула (5.23), для которой подсыпка опосредованно уменьшает глубину сжимаемой толщи.
Есть формула (5.18) в которой подсыпка увеличивает , что непосредственно уменьшает осадку по расчету.
Но больше всего интересует, как учесть то, что подсыпка только с одной стороны фундамента.
Название: схема 1. Расчет осадок ЛДПП.png
Тип файла: pdf Схема 2.Здание с подвалом.pdf (33.2 Кб, 5 просмотров)
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования Magister Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 31.03.2023 13:30
Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения? BlackAlfaWar Машиностроение 0 13.05.2020 09:25
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС _Oleg_ Основания и фундаменты 6 30.10.2008 17:10
