Назначение группы конструкций для балки покрытия из прокатного двутавра приваренным с опорным ребром
Я это примечание читал, растягивающих напряжений в швах опорного ребра нет. Вопрос по влиянию остаточных напряжений. Что можно считать "значительными остаточными напряжениями"? Как я понимаю это зависит от длины швов и их конфигурации. Если балка покрытия - двутавр 40, швы такой длины могут создавать "значительные остаточные напряжения"?
Предположу, что зависит от свариваемости стали, температуры эксплуатации и от конфигурации шва. Например обварка по контуру опорных раскосов в фермах "Молодечно" - хуже чем поясные сжатые швы. Косвенно - можно посмотреть Прложение К и группы конструкций при расчете на усталость.
Харьков, Украина
В швах опорного ребра - нет, а вот в стенке вблизи швов есть растягивающая компонента главных напряжений, приблизительно равная величине касательных напряжений. Таким образом, если коэффициент использования балки по поперечной силе больше 0,3/0,58= 0,52, то швы приварки стенки расположены в зоне действия растягивающих напряжений больше 0,3*Ry.
При простой приварке стенки к полке сварной балки, в полке возникают остаточные сварочные напряжения равные по величине пределу текучести стали. И ничего, работают и при динамике и на выносливость. |
Я не стремлюсь к этому, просто интересно разобраться. Если конструкция не сварная - значит группа ниже, соответственно можно будет сталь меньше назначать в определенных условиях. А так обычно считаю конструкцию сварной, если есть силовые элементы на сварных швах.
Что происходит с ограждающими конструкциями при деформации конструкций покрытия? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 32 | 17.09.2021 08:58 |
Подскажите шарнирный узел опирания балки из двутавра на колонну из 2х швеллеров | konstryktor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 06.10.2015 15:40 |
Расчетная длина балки покрытия | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 01.07.2015 10:30 |
