Проблема с перекрытиями в сталинке
Усиление это когда вы можете рассчитать несущую способность исходной конструкции, затем выполнить какие-то мероприятия и рассчитать несущую способность новой конструкции. А вот эти все картинки карандашиком - просто ритуальные танцы с бубном. Эта трещина - туфта по сравнению с десятками различных косяков в конструкции дома от старости, но вы докопались именно к ней. )
А ещё может быть, что "сталинка" исчерпала свой эксплуатируемый ресурс.. Вызовите специалиста на место, который бы смог оценить коррозию (и марку) бетона.
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 29.01.2022 в 18:58. |
Арматура не преднапряжена. В ребре 3 прутка гладких по 10 мм и поперечные вертикальные через каждые 10 см. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Специалист и был, предложил такой метод протезирования этого элемента перекрытия. |
Придется ему поверить. Другие специалисты не смогут дать исчерпывающий ответ, не видя воочию всех нюансов. Вопрос компетентности привлеченного лица при этом не рассматривается.
Noblesse oblige |
Вот тут например |
Исходя из своего опыта - могу сказать, что эксплуатация бывает разной, "сталинки" - тоже разные, и бетон тоже. Разве что объемно-планировочное решение да толщина наружных стен их объединяет.
Noblesse oblige |
Добрый день всем! Проблема устройства пола до сих пор актуальна. Как решение, возникла мысль устройства плиты по двутаврам. На приложенном фото видны поперечные рёбра плиты. Подскажите, пожалуйста, возможно ли спилить небольшой участок ребра, чтобы установить двутавр, не сильно поднимая уровень новой плиты?
Автор
Лучше сходи поставь свечку Если душа не болит, то анузол ----- добавлено через ~5 мин. ----- Трещина сверху может быть вызвана подпором снизу Типа лежит плита на сантехкабине, перегородки или т.п. Если арматура на месте и трещина на расстоянии не менее 0,5м от стены (перестраховка для анкеровки), то заиньецируйте/замажте трещину и спите збакойна Ремсоставом типа Эмако, если они не успели сбежать как некоторые ----- добавлено через ~7 мин. ----- Ребра не трогайте Они типа распорок для нижней полки ----- добавлено через ~10 мин. ----- Лучше подумате над конструктивом пола Если засыпать керамзит, то вся нагрузка на полки плит А она обычно тонкая 20...30мм (максимум 50мм) Короче для вида там полка ----- добавлено через ~16 мин. ----- А вот горизонтальные штробы в кирпичном простенке зря нарезали Плохо это.. Дом развалится. Усилять нада Последний раз редактировалось olf_, 07.06.2022 в 17:15. |
По профлисту, думаю, лучший вариант. Но присверливаться к бетонным рёбрам не самое хорошее решение. Ширина ребра 90...100 мм, по центру арматура. Вообще, допустимо ли скрепление профлиста между собой без крепления к основанию? Это очень давно сделали. Да, неаккуратно. |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
