Проблема с перекрытиями в сталинке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проблема с перекрытиями в сталинке
Непрочитано 29.01.2022, 13:27 #1
Anton_SPb
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Делаю ремонт в квартире. После демонтажа зашёл в тупик. Дом 1956 года постройки, перекрытия корытообразные плиты (см. фото). Путём визуального осмотра на одном ребре выявлена трещина (см. фото). Есть ещё видео, но, как понимаю, прикрепить его не получится? После консультации с проектировщиком был предложен вариант усиления швеллером. Оцените, пожалуйста, такой способ усиления. Какие ещё варианты усиления возможны в такой ситуации?
ID:	244811  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	244812  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	244813  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Anton_SPb, 29.01.2022 в 17:52.
Непрочитано 29.01.2022, 18:06
Grim
Усиление это когда вы можете рассчитать несущую способность исходной конструкции, затем выполнить какие-то мероприятия и рассчитать несущую способность новой конструкции. А вот эти все картинки карандашиком - просто ритуальные танцы с бубном. Эта трещина - туфта по сравнению с десятками различных косяков в конструкции дома от старости, но вы докопались именно к ней. )
Grim вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 18:14
crossing
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Согласен. Нужен восстановительный ремонт если у этих плит арматура не преднапряжённая.
crossing вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 18:37
Baumann
homo soveticus
А ещё может быть, что "сталинка" исчерпала свой эксплуатируемый ресурс.. Вызовите специалиста на место, который бы смог оценить коррозию (и марку) бетона.
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 29.01.2022 в 18:58.
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2022, 19:01
Anton_SPb
Сообщение от Grim
Дом в целом крепкий, без трещин. На фото видно только фрагмент, далее трещина по диагонали проходит через ребро и уходит вниз. Интересно, почему она возникла в сжатой зоне?
Арматура не преднапряжена. В ребре 3 прутка гладких по 10 мм и поперечные вертикальные через каждые 10 см.
Специалист и был, предложил такой метод протезирования этого элемента перекрытия.
Anton_SPb вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 19:10
Grim
Сообщение от Anton_SPb Посмотреть сообщение
С чего вы взяли, что она возникла? Может быть она всегда там была? ) Долбанули на монтаже, да мало ли еще чего?
(и марку) бетона.
Зачем ему марка бетона?
Grim вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 19:11
Baumann
homo soveticus
Придется ему поверить. Другие специалисты не смогут дать исчерпывающий ответ, не видя воочию всех нюансов. Вопрос компетентности привлеченного лица при этом не рассматривается.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
crossing
Вы найдите толи СНиП толи пособие к нему по ремонту и усилению жб конструкций. Такой документ точно есть.
Вот тут например
crossing вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 19:14
Baumann
homo soveticus
Исходя из своего опыта - могу сказать, что эксплуатация бывает разной, "сталинки" - тоже разные, и бетон тоже. Разве что объемно-планировочное решение да толщина наружных стен их объединяет.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2022, 16:14
Anton_SPb
Добрый день всем! Проблема устройства пола до сих пор актуальна. Как решение, возникла мысль устройства плиты по двутаврам. На приложенном фото видны поперечные рёбра плиты. Подскажите, пожалуйста, возможно ли спилить небольшой участок ребра, чтобы установить двутавр, не сильно поднимая уровень новой плиты?
Непрочитано 07.06.2022, 16:54
olf_
негодяй со стажем
Автор
Лучше сходи поставь свечку
Если душа не болит, то анузол
Трещина сверху может быть вызвана подпором снизу
Типа лежит плита на сантехкабине, перегородки или т.п.
Если арматура на месте и трещина на расстоянии не менее 0,5м от стены (перестраховка для анкеровки), то заиньецируйте/замажте трещину и спите збакойна
Ремсоставом типа Эмако, если они не успели сбежать как некоторые
Ребра не трогайте
Они типа распорок для нижней полки
Лучше подумате над конструктивом пола
Если засыпать керамзит, то вся нагрузка на полки плит
А она обычно тонкая 20...30мм (максимум 50мм)
Короче для вида там полка
----- добавлено через ~16 мин. -----
А вот горизонтальные штробы в кирпичном простенке зря нарезали
Плохо это..
Дом развалится. Усилять нада
Последний раз редактировалось olf_, 07.06.2022 в 17:15.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2022, 20:26
Anton_SPb
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Подпора снизу нет. Трещина идёт справа снизу, выходит на поперёк на верхнюю часть ребра (см. фото, там, где прерывается - сделаны маячки цементные), по средней части вдоль и уходит слева вниз (на фото не видно, трещина за монтажным ухом)
По конструктиву тоже голову ломал: керамзит сухой - усадка, с цпс - тяжёлый, ЭППС - основание неровное, плохая шумоизоляция.
По профлисту, думаю, лучший вариант. Но присверливаться к бетонным рёбрам не самое хорошее решение. Ширина ребра 90...100 мм, по центру арматура.
Вообще, допустимо ли скрепление профлиста между собой без крепления к основанию?
Плохо это..
Это очень давно сделали. Да, неаккуратно.
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
