Видеокарта для Autocad + Revit (Tekla)
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Расскажу как обладатель GTX 1060 6gb. Работал в автокаде, текле, роботе, лиресапр. Дискомфорта и лагов при работе не ощущаю. На мой взгляд эти программы не разгружают видеокарту и производительность карты избыточна. Важное требование для выбора видеокарты - поддержка двух мониторов, но это умеют, наверное, все современные видеокарты. За ревит не скажу, думаю что если рендером не занимаетесь, то тоже производительность будет избыточна.
На работе стоит Quadro P2000, аналогичные ощущения. Последний раз редактировалось Shtirlic, 02.02.2022 в 08:59. |
Работал в автокаде, ревите, архикаде с GTX980, P2000 и сейчас стоит 2070s . Разумеется с увеличением частоты и объема памяти видеокарты плавность работы повышается, но не так существенно.
Читал что в автокаде важнее максимальная частота процессора на ядро, а не видеоядро. Про видеокарты, если брать новые RTX 20 и 30 серии, они будут производительней, чем старые Quadro с памятью до 4-6гб. |
Межды всторойкой Intel i7-12700 и 1030 разница есть, все что выше для теклы ничего в производительности не добавляет. Единственно у 1030 видопамяти 2 гига - это уже маловато если открыто несколько файлов автокада. Замените процессор на 5800, это точно добавит производительности. |
Смоленск
Лично у меня нет опыта сравнения бытовых и проф видеокарт в пределах одного поколения, возможно разницы там крайне мало. Однако недавно я проапгрейдился впервые на проф карту (в нынешних ценах бытовые практически сравнялись с профессиональными) и офигел от того, сколько всего недополучал раньше. В AutoCADе пропали все лаги при выборе штриховок, подсвечивании объектов, прорисовке TrueType шрифтов и тд. Сглаживание выглядит гораздо лучше, криволинейные объекты заметно ровнее и ещё много всякого такого, что аналитически не замечается, но в работе чувствуется. Теперь, если нужно будет собрать даже недорогой комп, я скорее предпочту там Quadro RTX4000 (чем RTX 2070 Super) или RTX A4000 (чем 3070). P.S. Кстати, по Revit есть бенчмарк и можно измерить реальную скорость. У меня разница между топовым железом в шагом в пять лет (2016 и 2021) показывает ровно вдвое меньшие значения в секундах по всем операциям. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
У меня GeForce GTX 1650, не весть какая, но для Автокада (2021), Ревита (2022) и расчетных комплексов достаточна. Ничего не тормозит, всё работает как надо.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Тем, кто пытается выбрать видеокарту для автокада (и других проектировщицких программ) следовало бы изучить вопрос: чем занимается процессор, чем видеокарта, чем оперативная память, чем HDD при работе этих конкретных приложений.
20 лет в автокаде проектирую, из них в 3d - 15 лет. Мой опыт (может в чём-то ошибаюсь... но скорее всего нет) таков: - самое важное - много оперативной памяти; - второе по значению - SSD-HDD на котором установлена система, автокад, на нём же лежат рабочие файлы и на него же падают все автосохранения, баки и пр.; - процессор... имеет значение, но не решающее. Он нагружается при работе с расчётными программами, а не с чертилками; - видеокарта вообще не имеет значения, если не рэндерите визуализацию. Имею возможность сравнивать - в домашнем компе стоит игровая видеокарта, на которой современные игры летают, на рабочих компах стояли всегда дешманские карты ни на что не годные. 16х4 - в смысле 4 планки по 16 ГБ?! Это овердохера... Но если бюджет позволяет, то почему бы и нет)))) Цитата:
Лаги при выборе штриховок - как связаны с видеокартой? Видеокарта ПОКАЗЫВАЕТ НА ЭКРАНЕ то, что обработал (или не успел вовремя обработать) процессор. Видеокарта ничего не знает о том, куда вы наводите мышку и на чём кликаете. Я не представляю, как может так упасть "FPS" чтобы вы это заметили на экране при банальнейшем действии в один клик - даже самая бомжовая видеокарта справится с отрисовкой изменившегося состояния плоского объекта без наложения текстур и теней. Цитата:
Какая разница, сколько открыто файлов автокада? Видеопамять держит в себе только то, что непосредственно сейчас выводится на экран. Количество (и объём) одновременно открытых файлов, как и вкладок в интернет-браузере, грузит оперативную память, а не память видеокарты. |
Другое дело, что Автокад и всё на его базе в принципе плохо задействует все эти возможности, что многоядерность современных процессоров, что весь функционал современных видеокарт. |
Вот именно. А если так, то к чему всё остальное написанное про возможности видюхи? Они есть... но не используются.
32 хватает. 64 может потребоваться, если только с облаками точек работать будите.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Publipor, да нормальная у Вас сборка. Обновлять видеокарту, если не собираетесь запускать рендер, смысла не имеет.
У нас на всю организацию нет ни одного компа с такими параметрами ![]() |
Выбираю себе новый ноутбук, есть хорошие варианты на radeon 680m.
Подскажите насколько критичная для автокада встроенная видеокарта? Будет интел 13 поколения, 32 ддр5. Хочется и сэкономить и чтобы потом не терять производительности. Или всё таки 4050-4060 выбирать? |
Экспорт из Tekla в Revit | proektirovshik.tlt | Tekla | 16 | 04.02.2024 14:50 |
Какую расчетную программу выбрать для работы с BIM программами Tekla, Revit? | alexNAP | Расчетные программы | 21 | 04.12.2019 14:48 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Составная штриховка (как образец) используемая в продуктах Autodesk | WolframST | Revit | 6 | 26.10.2015 05:15 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
