Не удается создать плоскую поверхность
Если выставить точность до 8 знаков, увидишь, что вершины на красных кусках не совпадают.
Хм.. действительно. Видимо какие-то погрешности у Акада в построении круговых массивов.
Делал окружность. Отрезки с пересечением окружности. Обрезал выступающие части. Потом круговой массив линий. Лень было вырезать куски окружности между линиями. Вырезал одну дугу и круговым массивом её размножил. Всё делалось с привязками к центру окружности. Сейчас руками вырезал все 24 куска окружности и всё получилось. Спасибо. Кстати, а что за командой ты воспользовался? Последний раз редактировалось bruri, 02.02.2022 в 13:04. |
Возможно, это из-за дробных координат центра массива: X=4551.35397621 Y=-362.05824039 Z=0.00000000
Математика, точность вычислений и все такое. В данном случае есть еще решение. Команда PL-JOIN из набора https://dwg.ru/dnl/607/cp10, затем округление координат до, скажем, 0.1 и опять PL-JOIN. Получилась замкнутая полилиния, можно выдавливать. Округление координат не помню где взял, поэтому выложу, вдруг пригодится кому. |
Не удается создать кирпичные стены в Ревит | AIRAT_YUNUSOV | Revit | 5 | 28.07.2017 13:22 |
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
Как в Ревите создать такую поверхность положительной кривизны? | aramatyandsegh | Revit | 6 | 14.04.2014 18:46 |
Как создать проектную поверхность в AutoCad Civil 3D 2011? | PeMCoH | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 25.06.2013 14:26 |
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? | МишаИнженер | Программирование | 2 | 06.09.2011 20:40 |
