Податливость заделки. Как рассчитать жесткость по Z?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Податливость заделки. Как рассчитать жесткость по Z?
Непрочитано 16.03.2022, 11:09 #1
projserv
Уважаемые коллеги.
Подскажите, как грамотно смоделировать податливость заделки балки в стену.
Простой пример: балка условно бесконечной жесткости (максимально большое Е, т.е податливость самого сечения балки не учитываем) заделана в кирпичную стену.
Можно моделировать податливость пружинками КЭ 55 (или 255). Но здесь вопрос, как грамотно рассчитать жесткость Rz.
Полагаю так: (Е, модуль упругости стены)*(шаг КЭ 55)*(ширина балки)/(L, длина по вертикали от оси стержня до точки жесткого закрепления).
В самой расчетной модели высота пружины между узлами не важна (на результат не влияет), а вот как правильно принять L?
Я условно принимаю L равным расстоянию по вертикали от оси стержня до точки в стене, где напряжения, передаваемые на стену от нагруженной балки, затухают, пренебрежимо малы, при этом L не должно превышать значения, больше которого учет податливости теряет смысл (например: L равно пролету балки).
Но можно ли как-то рассчитать L (и следовательно Rz), для общего случая (независимо от нагрузки на балку)?
Непрочитано 16.03.2022, 11:38
Дмитррр
НЛО
В проекте обязательно заложить в правом нижнем углу заделки уголок или другую жесткую конструкцию. Её и все остальные нижние узлы можешь принять жесткими по Z при перемещении вниз (или равными E кирпича). Сверху сложнее. Там тоже можно/нужно заложить жесткий закладные (но уже слева). Но принимать их жесткими нельзя. И вообще там нужны нелинейные пружины. Первый миллиметр пусть сживаются с минимальной нагрузкой (якобы зазор), потом за следующий 1 мм нагрузка дорастает до веса вышележашей конструкции. А далее напряжения не растут при любых перемещениях (кирпичная стена треснула и и просто весит плите).
Такая модель более-менее отразить реальность, но слабое место - это принятые величины по 1 мм - в реальности они могут быть иными.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 12:32
SergeyKonstr
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Нет.
Rz=F*c
F- гор. площадь охвата одним КЭ.
с- выражение (19), (20) из Пособия к каменному СНиП.
Для балки КЭ 51 с одной стороны (снизу или сверху).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 13:56
Бот
projserv, просьба изменить название темы "Податливость заделки. Как рассчитать жесткость по Z?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Как рассчитать количество диафрагм жесткость на этаж в многоэтажном доме? Натали1998 Архитектура 1 22.12.2020 20:13
Как рассчитать столбчато-ленточный фундамент на скальном грунте dima_kuzminki Основания и фундаменты 0 07.04.2019 21:26
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
