Как сделать, чтобы файлы SW открывались даблкликом из папки, а не только из окна SW?
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Еще недавно, вроде бы, файлы SW открывались даблкликом, а сейчас только из окна SW. Причем, даже если программа SW не открыта, при даблклике на файле - она открывается, но файл (на котором кликали) оказывается не открытым. Последний раз редактировалось Creator, 06.04.2022 в 13:02. |
Да, проверил на своём св2021- такая же ситуация, ещё и не перетягивался файл в окно солида, как в старые времена. Оказывается, дело в обновах винды - решение для себя нашёл на сайте автодеска. Поменял параметр в реестре, теперь файлы и перетягиваются, и открываются двойным щелчком из проводника.
"HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > System, находим ключ EnableLUA и меняем 1 на 0. Жмём OK и перезагружаем комп" https://knowledge.autodesk.com/suppo...t-working.html |
Я никогда не работал с системным реестром. Можете объяснить, где найти этот "HKEY_LOCAL_MACHINE" чтобы дальше перейти (как я думаю, по вложенным папкам) к System, и как дальше найти ключ EnableLUA и где там изменить "1 на 0"?
По ссылке перейди, там написано.
"Проблема: Вы не можете перетаскивать файлы из их местоположения в AutoCAD после обновления Windows. После тестирования перетаскивания с программным обеспечением, отличным от Autodesk, было подтверждено, что функция перетаскивания больше не работает для всех приложений. Окружающая обстановка: 64-битная операционная система Windows 10 Сборка 1703 Причины: Функция перетаскивания — это функция Windows, которая перестала работать после обновления с Windows 7 до Windows 10. Решение: Для решения этой проблемы использовалось следующее исправление реестра Windows: Нажмите кнопку Windows + R. Введите Regedit в появившемся диалоговом окне. Это откроет редактор реестра Windows. Перейдите к: HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > System Найдите ключ EnableLUA и измените 1 на 0. Нажмите ОК и перезагрузите компьютер" Дв. щелчок по EnableLUA и в открывшемся окне поменяй 1 на 0. ----- добавлено через ~52 мин. ----- Creator, ну так отпишись, заработало открывать файлы даблкликом? |
Такое было, если вместо SOLIDWORKS Launcher выбран solidworks.exe приложением по умолчанию. Можешь попробовать в параметрах солида на первой вкладке щёлкнуть по "Восстановить сопоставления файлов" и "Сброс" в параметрах винды (ПКМ по значку винды - Параметры - Приложения - Приложения по умолчанию, в самом низу), картинки прикрепил, посмотри
Как сделать так, чтобы масштаб штриховки менялся в зависимости от масштаба вьюпорта (видового окна)? | fasadel | AutoCAD | 1 | 16.12.2019 17:56 |
Как сделать чтобы отрезок начерченный в автокоде 100мм на экране отображался 100мм | yuriy101 | AutoCAD | 4 | 15.02.2017 22:32 |
Как сделать чтобы размеры реагировали на масштаб видового экрана (viewport)? | ig5po7 | AutoCAD | 7 | 08.06.2015 10:59 |
Подскажите плз по возможности сделать входную группу из окна (нежилое помещение) | exxxtreme | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 15.07.2014 16:12 |
