Определение глубины погружения нижнего конца сваи
Инженер - конструктор
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Могу просто прописать, что сваи погружаются с суглинки с IL 0.4, ниже - глины IL 0.2, ещё ниже - полускальный грунт. Нагрузки на сваи - как раз и определяюсь с расстановкой. Хотелось бы уточнить, как влияют характеристики грунта на трактовку конкретного примечания таблиц СП? |
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Я про трактовку конкретно этого пункта и уточняю.
2 В настоящей таблице и таблице 7.3 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки. Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах - от уровня дна болота (кроме наличия в геологических разрезах погребенного торфа). В случаях, когда слежавшиеся насыпные грунты на геологическом разрезе расположены над торфом, они участвуют в пригрузе коренных грунтов, а следовательно значения следует принимать от уровня верха насыпи. При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6 м. В тексте примечания в прямую указана зависимость глубины погружения нижнего конца сваи от уровня планировки. Уточнение связано именно с большой глубиной котлована. Не требуется ли за "уровень планировки" принимать "уровень дна котлована"? |
Достоверно не знаю, но думаю, что прочность под пятой сваи и трение по бокам прямо зависит от напряжения по оси z. От него рождается боковое обжатие сваи и грунта под ней.
А в условиях 3 стороннего обжатия грунты прочнее. При этом вы делаете рассёт на период эксплуатации с засыпанным котлованом.
Да, прочнее. До выхода за предельное сопротивление грунта основания. Как я понимаю, определение несущей способности сваи по грунту и является условием "не выхода".
Либо же логика этого примечания в том, что не смотря на "снятие" бытового давления разуплотнения грунтов не возникает, и для учета изменения напряжений в грунте достаточно учесть именно планировочную отметку, и от неё получать условную отметку для расчета глубины погружения свай. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Чисто по тексту пункта - так от зелёненькой линии. Но всю дорогу сталкивался только с "узкими" ростверками и вытянутыми в линию свайными полями, где глубина котлована практически никак не сказывается на напряжениях в уровне острия свай. Если же свайное поле значительных размеров по ширине и длине, то какая-то логика перейти к дну котлована имеется. Но при таких размерах тогда уж уточняйте количество свай по пробной забивке, что-ли, всеравно расчётные значения достаточно приближённые )))
Поддерживаю
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний | 27legion | Основания и фундаменты | 21 | 16.09.2022 09:48 |
Расчет глубины защемления сваи при действии горизонтальной нагрузки | MOLYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.11.2013 16:07 |
Определение глубины погружения и сечения шпунта | dimonzo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 12.03.2013 13:01 |
решаема ли эта задача? Определить глубину погружения сваи по следующим данным | bovanya | Основания и фундаменты | 4 | 13.11.2012 20:37 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
