Определение глубины погружения и сечения шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Определение глубины погружения и сечения шпунта
Непрочитано 11.03.2013, 12:01 #1
dimonzo
Уважаемые инженеры подскажите оптимальную методику по определению глубины погружения и сечения шпунта(при ограждении котлованов).Посмотрел методику по Клейну "Фундаменты городских и транспортных сооружений" 1985 года, по моему как то очень субьективно там описано все в примерах(((.Кто какими методами и расчетами пользуется в современности - поделитесь.
Непрочитано 11.03.2013, 12:14
Podpolie
Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" за 1985год. Самый объективный ручной способ - графо-аналитический (Блюм-Ломейер) - всех гидротехников на нем учат - один-два расчета за день))). Есть еще у Костерина в учебнике по фундаментам - упрощенный аналитический.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 12:22
dimonzo
Благодарю ,Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" за 1985 год я смотрел, там есть классный пример определения глубины забивки,а вот подбора сечения я не нашел
dimonzo вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:00
Podpolie
Дочитайте до конца главу по проектированию ограждений котлованов - все прикладное в самом конце.
Сечение подбирается вручную. Изгибающий момент М даст расчет. Расчетное сопротивление стали R - известное значение. И по простой формуле определяем момент сопротивления сечения: W = к*М / R.
Ну и далее выбрать вид шпунта - корыто, двутавр или труба. При разреженной расстановке шпунта (с шагом) - труба, двутавр - учесть шаг элементов по оси шпунтового ограждения. Как правило расчетный шаг таких элементов - 1м. Возможно и больше, но нужны данные о глубине ямы, геологии и т.п..
Не все расчеты учитывают перемещение шпунта по горизонтали, т.е. деформации стенки.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 13:56
dimonzo
Спасибо за информацию
dimonzo вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 14:00
Tyhig
Если реальное проектирование, то лучше отдать спецам.
Есть бесплатная заморская программа по расчёту шпунтов автора Wolklink или как-то так. Поищите по форуму, название часто приводят.
Так как программма заморская, то наши нормы она не учитывает.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.03.2013, 14:04
RrRR
PCSheetPileWal
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 14:06
dimonzo
Еще можно просчитать в Plaxis. Сейчас многие в России расчет "Стена в грунте" (расчеты крепления котлованов) делают именно в Plaxis.
dimonzo вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 14:15
Podpolie
Обычно общестроительные институты или конторы только обозначают или указывают на шпунт и как правило для разработки отдают их субпроектировщикам по профилю. Нюансов много - спецтехника разная и способы выполнения работ (большой выбор). И считать действительно легче и быстрее на компе. Я раньше на один два расчета вручную день тратил, а сейчас день два и готово, причем разных с разными ситуациями. Считаю на WALL-3 уже лет 12-13 (разных версий) НИИОСПа - вполне достаточно если не моделировать очень конкретно поведение окружающей застройки. Да и экспертное заключение от НИИОСпа получить не сложно - только деньги))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 15:35
Tyhig
Я вручную аналитически консольный шпунт микрокотлована считал 2 недели не покладая рук (так и не досчитал, т. к. не пригодилось).
А большой котлован типа "дыра в реке" считал так вообще 3 недели. ****ся страшно. Больше туда не лезу. Получается вручную трудоёмкость расчёта и оформления + конструкции (комплект КМ или КЖ0, не знаю уж) более месяца всё в любом случае что ни считать (большой, маленький, с ярусами, без).
Графические построения - хорошо, но не инженерный метод, т. к. не регламентируются. И не понятно что откуда и что получилось. Нельзя доверять такому методу, можно его использовать только для проверки расчётов.
Хотя может быть я просто бахвалюсь, так как не знаю этого метода.
Месяц это 250-300 тыр. стоимость проектирования такого котлована с 0. А если там ещё до фига всего проектировать (водоотлив, спец. швы, кучу ярусов), то и до 0,5 млн. руб. может стоимость повысится.
Не знаю, может если набить все варианты расчёта в екселе, то трудоёмкость можно снизить до 3 недель на всё и недели на расчёт...
Надо или в программах считать или не браться. Они делают то же за 1-2 дня...
Думаю должны быть бесплатные советские программки под это дело. Ну или эту немецкую.
Тогда стоимость упадёт до 2-3 недель на всё или 130-200 тыр.
Насчёт 2 дней на расчёт... Ну не знаю. Как же это надо набить руку... Не верится.
Зачем нужен геморрой, если уже всё сделано, надо только программу приобрести...
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.03.2013, 16:03
Podpolie
13 лет в конторе - гидротехническая мехколонна, которая только изготавливала сваи всех типов, стенку в грунте и погружала шпунт всех типов под котлованы и т.п. - чисто проектирование под себя. Уже с закрытыми мозгами))) диаметры труб и их шаг подбирались. То же и со сваями.
Расчет за 2 дня если домиков рядом нет и минимум один ярус распорок - личные рекорды с оформлением и за наличные на 8-10-м году))). С домиками подольше. Причал-больверк, набережная естественно дольше.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 16:30
dimonzo
Что такое гидротехническая мехколонна ??? проектная организация?
dimonzo вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:22
Шмидт
брахман
Присоединяюсь к вышесказавшим, из расчета надо выдернуть отметку погружения (примерную) и действующий момент. Тип профиля надо согласовывать с производителями и заказчиком; так как вариантов море, да и удовольствие дорогое, так же зачастую у них есть свои шпунты. Плюс есть ньюансы по возможности погрузить шпунт, ну это если больше 12 м.
Шмидт вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 13:01
| 1 #14
Надо бы добавить, что в рукопашную (графоаналитическим методом) можно считать безанкерные/одноанкерные стенки. При двух и более ярусах анкеров фокус уже не проходит.
Графоаналитическим методом рассчитано стенок больше, чем можно себе представить. Это основной метод, существовавший до эры компьютеров и специализированных программ. Кстати, многие современные полу-самопальные программы считают на нём. И всё очень даже понятно откуда что получилось, если весь ход расчёта выложить.
Если 10 расчётов сделаешь - дальше действительно на автомате можно считать с гораздо бОльшей скоростью. А подготовив шаблон для оформления - и ещё быстрее процесс пойдёт.
Но реально не вижу смысла заниматься этим ананизмом. Примитивная лицензионная расчётная программа для шпунтовых стенок стоит 60тыр - отбивает свою стоимость первым же расчётом (тонна шпунта стоит те же 50-60тыс.).
Ещё можно считать шпунтовые стенки в Лирах/Скадах)))) В рукопашную по СНиПу строите эпюры активного/пассивного давления, прикладываете их в качестве нагрузок к расчётной схеме, получаете... Только нужно правильно догадаться, как закрепить расчётную схему, и откуда потом взять отметку низа шпунта Правда новичкам я бы не советовал такими экспериментами заниматься
Сергей Юрьевич на форуме
Шпунтовая стенка опус Основания и фундаменты 299 06.02.2019 11:27
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Определение длины проекции наклонного сечения Shurik Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2004 13:32
