Abaqus 2022 Как анализировать главные напряжения по теории прочности для бетона ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Abaqus 2022 Как анализировать главные напряжения по теории прочности для бетона ?
Непрочитано 01.05.2022, 21:32 1 | #1
Itoshii
Abaqus 2022
Как понимаю, программа выдаёт только напряжения по осям xyz, может быть какие-то главные.
Однако по теориям прочности бетон ломается от совокупности главных напряжений.
Как анализировать главные напряжения согласно теории прочности для бетона (Гениева или Друкера-Прагера) ?
Можно ли вручную задавать подобные критерии формулой и получать коэффициент использования или попадание в трёхмерное тело прочности ?
В чём суть анализа железобетонных конструкций ?
На роликах авторы анализируют только одноосные напряжения или деформации. Это лишено смысла.
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Непрочитано 02.05.2022, 08:14
Бахил
Царицын
Offtop: Ну вот зачем тебе абакус? Считай по старку и будет тебе счастье.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.05.2022, 13:38
Tyhig
Itoshii, сейчас тоже интересен абакус. Если вы могли бы научить был бы признателен.
Хотя бы расскажите, как вы нелинейность бетона в свойствах задаёте ? Видел американский ролик, но там очень быстро и без комментариев задают непонятно что.
Почему то на ролике 4 раза задавали точки графика. Не понял зачем и что именно там задавали.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.05.2022, 14:13
Бахил
Царицын
Tyhig, НДМ! 4-х звенная диаграмма состояний.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.05.2022, 14:57
Tyhig
Бахил, хм.
Там в 4 местах разных задавали. Это точно не звенья одной линии.
Tyhig вне форума
Численная зависимость прочности и деформации бетона при трёхосном воздействии ? Tyhig Железобетонные конструкции 10 21.05.2020 15:53
Модели прочности бетона в ANSYS 2019 R3 S_Gagarin ANSYS 56 13.01.2020 09:32
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 24.12.2019 19:27
Разница в прочности бетона по ГОСТ и в паспорте на бетонную смесь. Herisam Технология и организация строительства 18 09.06.2016 12:28
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
