Не отображаются оформленные виды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не отображаются оформленные виды
Непрочитано 20.05.2022, 16:32 #1
Dinozavrevit
Не отображаются оформленные виды (планы этажей с оборудованием), не видно ничего — ни архитектуры, ни оборудования.
При этом ничего из этого не скрыто, настройки переопределения видимости и графики указаны корректно (что нужно - видимо), шаблон вида корректен (пробовали и с шаблоном и без).
Пробовали выгружать связи (архитектуру и другие сети) - результат не изменился. На 3д виде всё видно, на планах - нет
Непрочитано 20.05.2022, 16:59
jopt
Секущий диапазон?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 09:49
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Если уже есть Оформленные виды, то Секущий диапазон "отьюстированн". Выложите кусочек файла (на любой файлообменник и прикрепите сюда) и будет видно, почему не видно элементы.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2022, 10:27
Dinozavrevit
С секущим диапазоном всё ок, файл, к сожалению, скинуть не могу. Здание - аэропорт, а там всякие службы сидят, атата будет (сети их, а на планах без сетей всё отображается).
Понятно, что без файла нереально разобраться, но ладно, будем еще пытаться найти ответ
Dinozavrevit вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 11:33
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Dinozavrevit Посмотреть сообщение
Ну, если такая пьянка пошла...удалите связи смежников, почистите штампы, удалите семейства которые Ваши корпоративные, оставьте только архитектуру и одно оборудование, и планы которые не проявляются, удалите большую Часть Плана, удалите лишние Планы ..короче, вычистите его полностью. Вам решать выкладывать , не выкладывать, экстрасенсы в отпуске...
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2022, 11:42
Dinozavrevit
Vintorez, Спасибо, попробуем-с
Непрочитано 23.05.2022, 13:11
Николай О.О.
Гуглите «33 причины revit»
Николай О.О. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2022, 13:26
Dinozavrevit
Николай О.О., спасибо, гуглили, просто странность у видов есть одна - если на этих бедовых планах поискать объект по ID, взятый из Нэвиса, то планы чудесным образом начинают отображаться. Но не будет же заказчик каждый раз тыкать на отдельный план и там что-то искать. Такого варианта, как у нас, в этих 33 причинах просто нет...
Непрочитано 27.03.2023, 12:59
_Евгений
Коллеги, добрый.
Возможно ли в Ревит создать вид того или иного элемента
для размещения этого вида на листе, но не путем сечения/разреза или фрагмента,
а как бэ в отрыве от всего.
Поясню, вот у меня есть эстакада состоящая из отдельных типовых элементов (фундамент, стойка, балка и т.д.)
хочу, чтоб у меня на отдельном листе был изображен какой бы то ни было элемент, при этом не хочу давать фрагмент или сечение на общей схеме расположения.
Сложно формализовать мысль, но надеюсь, вы меня поймете...
карлик, стоящий на плечах гиганта, может видеть дальше, чем сам гигант (Штекель)
_Евгений вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 11:13
Николай О.О.
Сообщение от _Евгений Посмотреть сообщение
Коллеги, добрый.
Через легенду → компонент легенды.
Через сборку
Непрочитано 28.03.2023, 23:22
_Евгений
Сообщение от Николай О.О. Посмотреть сообщение
Через сборку
Благодарю за совет, завтра попробую
_Евгений вне форума
Не отображаются на чертежах виды после обновления: как исправить данную ошибку? ALEX-LCL Tekla 14 20.05.2020 11:30
Не отображаются линии автокада(версия2016) adel_20 AutoCAD 1 28.02.2019 16:35
В разрезе сборки отображаются некоторые компоненты отображаются полностью. Как исправить? Fractal SolidWorks 1 04.12.2017 11:30
Виды в проекте и виды на листе в AutoCAD Architecture fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 07.04.2015 16:21
Не отображаются засечки в размерном стиле. Наталья Воронина AutoCAD 10 27.08.2010 12:10
