Перетаскивание видовых экранов в AutoCAD2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перетаскивание видовых экранов в AutoCAD2018
Непрочитано 13.06.2022, 12:57 #1
Comediant
Инженер-конструктор
На более ранних версиях типа 2014 была очень удобная штука при работе с видовым экраном.
Если выделить один или несколько ВЭ и преобразовать в группу, то появлялась ручка в середине группы.
И вот двигая за эту ручку можно было перетянуть ВЭ в сторону и он отображал бы другую часть модели. (это удобно если есть много подобных конструкций, которые выводятся на разные листы, но масштабы, компоновка и прочее одинаковое).
Сейчас в 2018 эта ручка есть всегда и при перетаскивании за неё, ВЭ просто перемещается (с исходным отображ. модели).
Возможно этот функционал как то вернуть/настроить?
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Непрочитано 13.06.2022, 18:17
Что-то не помню я такого в чистом ACAD2014. ВЭ указывает на определенную область экрана, что прописано в нем "внутри". Может, это было какое-то расширение / вертикалка?
Автор темы   Непрочитано 13.06.2022, 19:03
Comediant
Инженер-конструктор
Было 100%. Очень меня выручало. Вертикалка типа csoft была, но она не причем.
Т.б. это не явная фича, поди ещё догадайся что группу нужно сделать а потом тянуть).
На данный момент как альтернатива это использование -PAN (внутри ВЭ). А тогда заходить в ВЭ не нужно было, и можно было сразу несколько ВЭ (с одинаковыми масштабами) объединить и "перетащить" под другую зону видимости модели.
Comediant вне форума
Непрочитано 13.06.2022, 20:46
Offtop: Во блин... Сейчас воткнул 2014 - реально работает. Точнее, работало (на более поздних версиях не проверял). Как решать - не представляю
Непрочитано 14.06.2022, 08:48
VitalyAF
Comediant
Попробуйте именованные виды _view.
Из них и ВЭ можно сделать и палитрами поддерживаются, ими можно шариться в локальной сети
и в списке видов появляются, много чего!
ID:	248048 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248049 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248050 Нажмите на изображение для увеличения
PS
У того способа, что вы ищете есть недостаток,
например, кроме вас никто не знает какой фрагмент модели к какому чертежу принадлежит,
а через год, два и сам не разберёшься..., это так, навскидку, а если порыться, то наверняка ещё куча недостатков появится!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.06.2022 в 09:13.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 10:59
Comediant
Инженер-конструктор
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Да, вроде неплохой функционал. Спасибо. Не знал про это. Только вот с конкретным масштабом (для ВЭ) что-то непонятно как его выбрать.
Ну так уверен большинство пользователей не скажет какой ВЭ куда относится. Такой и цели нет.
Непрочитано 14.06.2022, 12:35
VitalyAF
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
... Да элементарно, смежники или другой спец в вашей конторе или сам через год понадобится внести изменение и...
придется искать этот фрагмент в модели и выравнивать его снова, чтобы чертежу соответствовало...))
По аналогии ВЭ - это окно в комнате, из которого виден определённый! вид, это концепция, к-рой придерживается Autodesk, бороться с этим - себе дороже!
В палитре свойств или иным любым способом, зависит от версии, например ручкой в центре ВЭ...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.06.2022 в 12:40.
VitalyAF вне форума
LISP. Создание листов и видовых экранов на них Andrey_13 Готовые программы 463 05.08.2025 12:32
Можно ли изменить размеры видовых экранов [модели]? engngr AutoCAD 3 06.04.2020 07:56
Панорамирование нескольких видовых экранов одновременно xag LISP 39 21.09.2019 18:19
Как содержимое видовых экранов в ноль на XY скопировать ? taimael AutoCAD 1 15.05.2013 12:04
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
