Как задать отдельную конфигурацию слоя для каждого видового экрана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать отдельную конфигурацию слоя для каждого видового экрана
Непрочитано 23.06.2022, 16:39 #1
need_some_vodka37
Здравствуйте!
Я создал несколько конфигураций и настроил в них слои. При переключении на определенную конфигурацию в одном видовом экране она переключается во всех остальных. Что не так и как исправить?
Для наглядного примера: у меня имеются 3 слоя (1, 2, 3). Я создал 3 конфигурации А-слои 1,2; Б-слои 1,3 и В-слои 1, 2, 3. В модели все работает, при переключении между конфигурациями все нужные слои включаются, а ненужные отключаются. Создаю 3 листа с видовыми экранами. на первом должны быть слои А, на 2-м-Б, на 3-ем - В. Переключаю на первом конфигурацию А - на всех включается конфигурация А. На втором включаю Б, на всех включается Б. И также в модели.
Непрочитано 23.06.2022, 19:02
VitalyAF
Сообщение от need_some_vodka37 Посмотреть сообщение
Используй именованные виды _view и их же! используй для создания ВЭ.
Недавно тема обсуждалась...
PS
Плохо с водки начинать...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.06.2022 в 19:12.
VitalyAF на форуме
Непрочитано 24.06.2022, 07:42
| 1 #3
name02
Ты неправильно применяешь конфигурации.
Нужно применить конфигурацию в том видовом экране, для которого она предназначена:
заходи внутрь видового экрана и уже в нем устанавливай требуемую конфигурацию.
name02 вне форума
VBA Autocad. Выбор области отображения видового экрана. ramber Программирование 4 16.09.2019 11:24
Autocad 2013 - выравнивание внутри видового экрана peneks AutoCAD 7 19.04.2018 10:37
Как изменить масштаб видового экрана, при этом не меняя масштаб текста? erikbond AutoCAD 1 23.07.2014 23:36
как выйти из видового экрана в пространстве листа Grigorii_K AutoCAD 9 24.03.2011 18:39
Как задать "глубину" видового экрана? СергейА AutoCAD 5 04.10.2007 01:29
