Подсчет блоков с выводом значения в поле (автокад 2019)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подсчет блоков с выводом значения в поле (автокад 2019)
Непрочитано 20.07.2022, 13:40 #1
Zalman
Подскажите, можно ли вывести значение количества вхождений блока в поле (field), что бы при изменении количества блоков на чертеже значение в поле тоже менялось?
Примечание: блок, который нужно считать - с атрибутами
может быть как-то использовать системные переменные "USERI1-5"
видел на форуме подсчет количества листов: макрос на кнопку "^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;all;;" и формула для поля: "%<\AcVar USERI1>%"
формула для поля останется прежней, а вот в макросе - можно ли присвоить переменной количество блоков в пространстве модели с определённым именем или блоки, находящиеся на определенном слое?
Обратил внимание, когда захожу в "Диспетчер атрибутов блоков", там внизу, рядом с кнопкой "Параметры", есть значения количества блоков "В чертеже", В пространстве модели". может быть эти значения можно в поле вывести??
Непрочитано 20.07.2022, 17:10
Сергей812
мечтать не вредно) layoutlist - он один на чертеж, а как различать те же блоки? Что акад показывает в диалоге - ну так программно можно все посчитать.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 17:27
AMDen
Инженер-проектировщик
А извлечение данных не подходит? Правда не совсем автоматически. Нужно обновлять таблицу.
AMDen на форуме
Непрочитано 20.07.2022, 20:18
VitalyAF
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Почему вручную, если дин блоки, то автоматом обновится, вернее выкинет бублик с сообщением об изменении, останется только ок нажать.
Сообщение от Zalman Посмотреть сообщение
Откройте свойства полей, посмотрите, есть там суммирование? Отсюда и ответ будет.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.07.2022, 10:59
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...t/td-p/6409772
Тип файла: dwg
DWG 2013
block count-TEST.dwg (151.9 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: lsp recount.lsp (566 байт, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось Nike, 21.07.2022 в 11:37.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2022, 21:57
Zalman
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Извлечением данных пока и пользуюсь, при сохранении файла выходит окошко с подтверждением.
в свойствах полей нет суммирования, это верно. значит ответ "нет". Но не буду расстраиваться, рано или поздно найдется решение!
Спасибо, попробовал ЛИСП recount: отлично работает, и в поле значение загоняет, но к сожалению динамические блоки не считает.
Zalman вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 08:43
VitalyAF
Проверьте на всякий случай... >>>
Уже в нескольких последних версиях есть команда count
с её помощью можно подсчитать кол-во блоков, динблоков и в т.ч.
поместить их в поле.
Правда, зачем это не совсем понятно, ведь есть таблица с сортировкой, количеством и суммарным значением...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.07.2022 в 12:12.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2022, 10:21
Zalman
У вас версия Autocad какая?
PS
Правда, зачем это не совсем понятно, есть таблица с сортировкой и количеством и суммарное значение...
Версия: P.103.0.0 AutoCAD 2019.1
работает стабильно и настроено всё для работы, поэтому не обновлял.
Вы правы, буду пробовать новую версию, а то застрял на 19 и новинки мимо проходят.
Спасибо!
Zalman вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 11:11
Попробуй этот:
Тип файла: lsp recount-2.lsp (2.6 Кб, 67 просмотров)
Непрочитано 22.07.2022, 11:57
Сергей812
Логичнее было в те же пользовательские свойства файла писать тогда уж, чем в окружение.
Непрочитано 22.07.2022, 18:43
TRex
А в чём проблема с извлечением и суммирование однотипных там есть, повнимательнее посмотрите какие значения Вы считываете. Тут ссылки нельзя вставлять, но я допустим делаю монтажную схему по водопроводной сети из динамических блоков, потом обновляю таблицу и собираю спецификацию, тем более при печати AutoCAD сам предлагает обновить таблицу.
----- добавлено через ~45 мин. -----
У меня в профиле есть плагин как раз для подсчёта динамических блоков, в табличной форме выводит результат
TRex вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 20:54
VitalyAF
Только не Win11 +Acad 2023, в таком сочетании часто жалуются, плохо работает!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 21:58
TRex
Ну AutoCAD 2023 я ещё не видел, а плагин по блокам и начал писать на Win 11 Cad 2021. Без навыков программирования - извлечение самый лучший вариант, да даже при навыках, просто надо понять что извлекать
Ссылка внутри форума может пропустят https://dwg.ru/dnl/15391 плагин реагирует только на динамические блоки и собирает их свойства, настроен под мои нужды, но может и Вам поможет
TRex вне форума
Непрочитано 23.07.2022, 08:25
VitalyAF
Нафига что-то писать, если есть стандартная фича?!
Причём, я же показал, там не просто подсчёт блоков, но и формирование контекста в таблице - командой count
+ извлечение данных... Заняться больше нечем!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 23.07.2022, 18:55
engngr
сети
Московия*
Count в 2019 есть?
engngr вне форума
Непрочитано 23.07.2022, 19:23
Сергей812
а еще раньше была команда из ET bcount
Автор темы   Непрочитано 24.07.2022, 14:22
Zalman
в автоКАД 2022 во вкладке "вид" в "палитрах" есть кнопка "количество". там можно выбрать нужный блок и поместить в поле на чертеже, при изменении количества блоков на чертеже, после нажатия "сохранить" или "реген" значение поля соответственно меняется.
так что эта задача решена.
(ни как не мог установить автоКАД на компьютер, пришлось создавать виртуальную машину чтоб протестировать автоКАД 2022)
Всем Спасибо!
Zalman вне форума
Непрочитано 24.07.2022, 14:34
VitalyAF
Старая версия предварительно штатно деинсталлировалась или просто удалил?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2022, 17:42
Zalman
предварительно читал инструкцию по удалению: "https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Clean-uninstall.html"
вроде все сделал, может виндовс старой сборки 1909 (обновления отключил "наглухо" в 20ом году, теперь уже не помню как включить обратно)
на виртуальную машину свежий образ виндовса скачал, так что позже виндовс переустановлю, думаю всё заработает. а пока в "виртуалке" потестирую
Zalman вне форума
Непрочитано 24.07.2022, 18:40
VitalyAF
Установка и регистрация теперь только Online!
VitalyAF вне форума
Автокад 2019. Глюк отображения на экране изображений tif на некоторых компах VAV AutoCAD 3 28.12.2021 12:29
Восстановить поле в атрибуте после ручного или т.п. изменения значения АлексЮстасу AutoCAD 4 27.09.2020 15:45
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке Prying AutoCAD 28 08.09.2020 17:51
Как настроить/убрать аннотативность в СПДС Extension для Автокад 2019 Игнатий Прочее ПО от Autodesk 0 05.03.2019 10:20
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
