Регенерация при печати
Общее количество показываемых видовых экранов, насколько я помню, ограничен MAXACTVP. А так - я бы пользовал подшивку.
Но мне кажется ты немного неправильно понял. Каждый лист - один ВЭ. На одном листе несколько ВЭ неиспользую больше никогда (был печальный опыт, хотел сократить время, а получилось наоборот, пока каждый ВЭ на вкладке не обрабатывался (регенился) вкладка не загружалась, думал китайская пасха быстрее наступит. П.С. сейчас на автодеске (https://knowledge.autodesk.com/ru/su...3452D-htm.html) посмотрел про эту переменную. ну хорошо. 1й вопрос: обойти это значение Лиспом никак? 2й вопрос - а если "траблы" идут с листа 20 -30 - хх, и если долго простоит автокад без действия, то и на более ранних выскочат. Хотел было прикрепить PDFки для наглядности, но просит какую то ссылку.....если сильно будет желание посмотреть на артефакты, скажите - пришью (правда не знаю еще как и на какой ресурс, но почитаю фак) |
Не помню точно, но количество листов в одном файле, кажется, тоже ограничено (хотя ограничение такое, весьма условное): https://knowledge.autodesk.com/ru/su...f-layouts.html
и включал и отключал, не реагирует.
есть какой-то тайм аут, что ли в самом автокаде, когда после некоторого простоя, он начинает "упрощать" чертежи в визуализации. Может в настройках, где про количество сегментов пишется, или в правом нижнем где производительность графики. Но тут момент, что видеокарты у меня нет. Но по опыту работы на других машинах с картами, результат тот же. |
г. Норильск
Когда-то давно были у меня косяки с отображением...
Детали забыл уже. Выкручивался созданием и тут же удалением маленького отрезка в точке 0,0. Смысл был в том, чтобы формально изменить базу данных чертежа. Попробуй, может быть поможет.
Счастливо, Алексей! |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
