Как будет работать балка, сваренная из двух труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как будет работать балка, сваренная из двух труб?
Непрочитано 25.08.2022, 07:26 #1
Dm-Al
Доброго дня.
Прошу подсказать как будет работать на прогиб балка, сваренная из двух профильных труб? Трубы располагаются одна над другой, сварены сплошным швом или на косынках. Опоры шарнирные. Нашрузка точечная посередине балки. Могу рассчитать работу одной трубы. Для двух прогиб будет меньше в 2 раза или как-то по другому?
Если кто подскажет конкретно: длина балки 3м. Трубы 40х60х3мм. Нагрузка 250 кг.
Непрочитано 25.08.2022, 07:41
JohnSmith
Оренбург
если не брать во внимание качество соединения труб, то найти момент инерции и момент сопротивления нового сечения и считать по обычным формулам прочности и прогиба, как для одной трубы.
ЗЫ. Прогиб будет меньше более чем в два раза
ЗЫЫ. Вот методичка, вроде, толковая https://www.tyuiu.ru/wp-content/uplo...kteristiki.pdf
Последний раз редактировалось JohnSmith, 25.08.2022 в 07:47.
JohnSmith вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 08:46
asid
Ищите в поисковике "калькулятор геометрических характеристик сечений онлайн".
Расчеты по напряжениям и прогибам делайте по известным всем формулам из сопротивления материалов.
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2022, 13:50
Dm-Al
У меня есть калькулятор для расчета балки из ОДНОЙ трубы. Вопрос: как будет работать балка ИЗ ДВУХ ТРУБ сваренных/соединенных косынками? Особой точности не требуется - речь о раме для хоз.постройки. Достаточно, если скажут, что у двух сваренных труб прогиб в два раза меньше, или в 2,5 раз, или еще с каким коэффициентом... Снизойдите до дилетанта в сопромате! Я изучал сопромат, но моя профессия не совсем строительная
Dm-Al вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 14:03
v.psk
Псков
общее сечение 80х60 или 40х120?
есть раскрепление из плоскости?
Сообщение от Dm-Al Посмотреть сообщение
навскидку можете сравнить моменты инерции трубы 40х60 и 80х60, ответ будет примерно справедливым. просто посмотрите гост на трубы
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 14:42
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если есть калькулятор для одной трубы - возьмите сечение трубы, которая по размеру как две ваших трубы вместе и прикиньте, результат будет примерно правильный.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2022, 14:43
Dm-Al
40х120, раскрепление из плоскости есть.
Dm-Al вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 14:51
v.psk
Псков
в 5,87 раза....
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 15:02
Shtirlic
инженер
Калининград
сталь С245, пролёт 3м. одна балка несет примерно 250кг. если нагрузка 250кг, то две балки вы можете соединять как угодно. в худшем случае несущая способность возрастет всего в 2 раза, в лучшем где-то в 3.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 15:18
| 1 #10
ZamGT
Так и не лезьте. положите балку на две опоры. Поставьте на нее 3-4 чел и замеряйте прогиб по линейке. Бородатый правильно говорил: "Практика - критерий истины!"
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2022, 15:34
Dm-Al
Специальность не строительная, но последствия учили просчитывать!
Dm-Al вне форума
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Будет ли такой механизм работать? Artem2010 Машиностроение 8 29.10.2012 20:53
Балка из двух швеллеров. Lexxx Конструкции зданий и сооружений 80 06.12.2010 12:34
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45
