Как определить значение эквивалентной статической нагрузки на стены при внутреннем взрыве ВВ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как определить значение эквивалентной статической нагрузки на стены при внутреннем взрыве ВВ?
Непрочитано 26.08.2022, 17:42 #1
Rostyslav_IF
Добрый день! Нужно посчитать ЖБ монолитные стены на внутренний взрыв взрывчатого вещества. Помещение с размерами 4х9х4м, площадь легко сбрасываемых конструкций 52м2. По Бирбраеру "Экстремальные воздействия на сооружения" по разделу 9.2 и рис. 9.11 и определил максимальное избыточное давление которое образуется в помещении в момент t1.
Вопрос: при расчете методом эквивалентной статической нагрузки полученное значение избыточного давления можно прикладывать в качестве нагрузки (с умножением на коэффициент динамичности)? Или для полученного избыточного давления нужно определить отражённое давление по формуле 9.26 и полученное значение отраженного давления умножать на коэффициент динамичности и прикладывать в расчетной модели?
Как определить материал и толщину стены по требованиям пож. безопасности? Апокалипсис Пожарная безопасность 1 31.08.2021 13:20
Нормативное значение снеговой нагрузки как определить площадь? по СП 20.13330.2016 Андрей Серёгин Деревянные конструкции 10 13.12.2019 11:50
Как определить величину сдвига фундамента от горизонтальной нагрузки. Алексей_Л. Основания и фундаменты 14 21.07.2017 14:08
Значение избыточного давления в помещении при аварийном взрыве fktstv Пожарная безопасность 0 15.12.2016 14:35
как определить серию крупнопанельного дома? какие стены несущие? gdenisn Обследование зданий и сооружений 26 27.05.2014 21:29
