Перенести сложный вырез в натуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Перенести сложный вырез в натуру
Непрочитано 06.09.2022, 07:53 #1
Stalewar
Доброго дня!
Проектирую тренажер. В нем есть раскосы (профильная труба 40*20) как на скрине. Сначала делал их в определенный размер, но, пришлось перестраивать их по месту (редактировать эскиз) т.к. края даже после команды "Отрезать-удлинить" торчали за границами нижних опор. Элемент не очень нагруженный и важный - так и оставил.
Теперь хочу сделать развертку получившихся вырезов , распечатать в масштабе 1:1 обернуть распечаткой трубу, чтобы наметить точные линии реза для болгарки. Осуществимо ли такое?
Так как подгонял эти раскосы по месту, как узнать теперь их спецификацию? Какой длины они получились? В программе новичок, можно сказать разбираюсь методом тыка.
Скрин - https://yapx.ru/v/TwgzG
Непрочитано 06.09.2022, 10:22
Сообщение от Stalewar Посмотреть сообщение
Модель можно в студию? И версию
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 14:00
Stalewar
Да, конечно! Версия программы 2022 Sp2
Тип файла: zip СобольНоги.zip (317.9 Кб, 14 просмотров)
Stalewar вне форума
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Перенести команды из меню mnu в существующий cuix olga87 AutoCAD 0 26.11.2020 09:04
Как осуществить вырез в верхнем поясе балки? GuAlAl Металлические конструкции 7 03.03.2016 14:50
Не получается перенести настройки с одного Autocad Mep 2015 на другой. UNikolai Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 25.09.2015 15:41
