Категория кирпичной кладки в сейсмическом районе
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Странно, что экспертиза ссылается на СП 14.13330.2014, а не на СП 14.13330.2018 - ну да ладно, и там и там примерно одно и то же.
Категория кладки определяется расчетом, но устанавливается не менее, чем для второй категории. Тут два подхода: 1) Заложить в проекте категорию кладки и написать, что мол указанная категория должна быть подтверждена на строительной площадке (тут может докопаться эксперт). 2) Заранее провести испытания кладки именно из кирпича определенного завода и с определенными добавками в раствор, и приложить к проектной документации испытания - мол мы заранее испытали, достичь этого показателя можем. Испытания кстати делаются по ГОСТ 24992-2014. Тут в чем может быть проблема. Допустим вы указали в проектной документации категорию кладки, но испытания не провели заранее. Далее - допустим выигрывает тендер какая-нибудь контора. Закупает кирпич, делает испытания - а добиться нужного показателя не получается. Ну а дальше различные варианты развития событий. Кстати всем советую посмотреть видео
Хабаровск
К разным категориям - разные конструктивные требования. Более высокая категория позволяет увеличить высоту и этажность (табл.7), или уменьшить простенки (табл.9). Но ее еще надо обеспечить на стройке; от стариков слышал, что за первую категорию строители могут проклясть. Потому мы всегда писали в проектах вторую (потому что, если не удается обеспечить и ее, то строить нельзя вообще - тот самый п.6.14.5).
ПОС для объекта в сейсмически опасном районе, есть отличие от ПОС не в сейсмическом районе | Ekaterina_S | Технология и организация строительства | 1 | 15.02.2021 22:48 |
Узел сопряжения кирпичной кладки с ленточным фундаментом будет жестким или шарнирным | vlasctelin | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 21.01.2018 18:08 |
Замена гибких связей внешней кирпичной кладки | Dao_chao | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 10.05.2017 11:13 |
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение | Serega_Li | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 29.08.2013 17:10 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
