ПОС для объекта в сейсмически опасном районе, есть отличие от ПОС не в сейсмическом районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ПОС для объекта в сейсмически опасном районе, есть отличие от ПОС не в сейсмическом районе
Непрочитано 15.02.2021, 20:07 #1
Ekaterina_S
Объект находится в сейсмическом районе, скажите нужно ли в ПОС. ПЗ об этом писать, в каком пункте и что именно нужно там писать?
Если есть пример буду благодарна !
Непрочитано 15.02.2021, 22:48
Tyhig
В главе про район строительства вы пишете выписку из геологии.
Offtop: Временные сооружения ПОС по нормам не считаются на сейсмику. Но тут спорный вопрос, строить можно и 100 лет.
Временные откосы при сейсмике "могут" (ну если захотите и не оспорят проверяющие) в ПОС (и постоянные должны быть в КР и ГП) быть положе по расчёту. Грунты при расчётах пожиже, фи поменьше, сваи похуже...
Оползни могут быть... Подкапывать надо осторожней...
Могут быть требования к сварке, нахлёсту арматуры...
Могут быть проблемы с дорогами, если частая сейсмика.
Старые здания после сейсмики желательно обследовать, даже если нежелательно...
Tyhig вне форума
Строительство домов до 3х этажей в сейсмическом районе Крыма vlad.zakr Прочее. Архитектура и строительство 55 01.05.2015 14:26
13-ти этажное здание в сейсмическом районе (трубобетон)! Orion Конструкции зданий и сооружений 20 03.07.2014 13:39
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. FRAER Основания и фундаменты 23 04.06.2014 20:27
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе Umerenkov P.A. Прочее. Архитектура и строительство 25 30.08.2007 09:51
