Создать поверхность по 3 линиям
egorus2014, полилинию делаем замкнутой
вызываем Loft, выбираем полилинию, выбираем точку вершины, получаем конус. Затем slice по трём точкам... Command: LOFT Current wire frame density: ISOLINES=20, Closed profiles creation mode = Solid Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: po Specify loft end point: 2 cross sections selected Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/Settings/COntinuity/Bulge magnitude] <Cross sections only>: Resuming LOFT command. |
выбираем точку вершины - что-то не выбирается точка...
Вот то место я не понял: "Specify loft end point: 2 cross sections selected Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/Settings/COntinuity/Bulge magnitude] <Cross sections only>: Resuming LOFT command." Последний раз редактировалось egorus2014, 19.09.2022 в 14:29. |
по пунктам
_loft выбираем замкнутую полилинию> _po указываем точку пересечения двух отрезков На экране появится предпросмотр конуса. Необходимо щёлкнуть по синему треугольнику рядом с изображение конуса и выбрать "Normal to end selection" (см. картинку в №8) |
Отрезки вообще пересекаются или они лежат в разных плоскостях? И что будет, если выбрать "кажущееся" пересечение?
Ну да, у меня вся загвоздка и была в том, что точка не выбиралась после выбора в строке команды "ТОчка"
А когда ввожу напрямую _PO - тогда заработало. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Так почему это так работает и не работает? Типа, в английской версии команда работает, а в русифицированной - нет? Последний раз редактировалось egorus2014, 20.09.2022 в 09:55. |
Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной? | Son1cs | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 15.06.2015 13:09 |
Как создать пустую сферу, т.е. одну лишь сферическую поверхность | label89 | AutoCAD | 2 | 12.01.2015 09:07 |
Как удалить поверхность земли в участках выемки? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 06.07.2014 14:36 |
Как создать 3d поверхность из каркаса? | D1m0n | AutoCAD | 14 | 10.11.2009 03:10 |
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? | Гиорги | AutoCAD | 11 | 24.05.2007 10:07 |
