Помогите с решением по огнезащите
1. Без плана невозможно оценить важность "максимально ровных стен". Вполне возможно, что по факту такой проблемы нет, или она некритична.
2. Межквартирные стены 80 мм. - тонкие, а на них же народ вешать будет что попало. 150 мм. будут лучше, при той же общей толщине стены. 3. Технологический аспект - газобетон могут с предсказуемым качеством делать все. А специфические огнезащиты - нет, отсюда возможны вопросы по стоимости, контролю качества, примыканиям (см. коммент выше) и т.п. Газобетон в данном случае выглядит предпочтительнее, т.к. получаем единое решение как по огнезащите, так и по звукоизоляции. Последний раз редактировалось DS1974, 08.10.2022 в 11:17. |
Сколько найдётся умельцев, которые разберут лишку для увеличения площади или шкафчиков/ниш...
Помогите с решением по утеплению балкона с фасадным остеклением. | DimsonK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.10.2015 10:17 |
Даны задачи по дисциплине "Металлорежущие инструменты", помогите, пожалуйста, с их решением | gerlennika92 | Машиностроение | 3 | 12.10.2013 19:25 |
Помогите с решением кровли | grechelka | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 13.12.2012 17:13 |
Не совсем арифметическая прогрессия (помогите с решением задачи) | Disney | Программирование | 21 | 22.11.2012 10:30 |
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться | prosto_ya | AutoCAD | 1 | 08.02.2012 17:50 |
