Допустимо ли делать деформационный шов в жилой комнате?
проектировщик
Тюмень
ГОСТ микроклимат в помещении.
Допуски на отметки пола, потолка. Расчёт теплопотерь в узле - требования к температуре стен. Offtop: Нехорошо, конечно, призывать к насилию к определённой группе лиц...
Несколько лет назад в СПб был прецедент с деформационным швом между секциями многоквартирного панельного дома. Подрядчик не заполнил объем шва утеплителем, как было предусмотрено по проекту. Оставил этот объем пустым и просто заделал швы на фасаде (утеплитель + штукатурка + герметик).
В результате пришла зима, и у жильцов стали индеветь и промерзать насквозь стены и перекрытия в комнатах, выходящих на шов. Итог - геморная работа по изоляции объема деформационного шва, серьезные затраты на ремонт в квартирах у всех жильцов. Тот крупный подрядчик (и все хоть как-то связанные с ним конторы) больше не работает на объектах этого очень крупного девелопера. Проектировщик (вполне крупная фирма) спасся только тем, что в проектной части все было нормально, а скрытые работы по шву он не подписывал. А то бы и его не было на рынке. А Вы спрашиваете - про деформационный шов прямо в квартире. При этом вы из Тюмени, где зимы суровее, чем в СПб. Вам оно все зачем? |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Если есть сейсмика, то можно через п. 6.1.8 СП 14.13330.2018 обосновать необходимость отсутствия шва.
"6.1.8 Конструкция перехода между отсеками здания может быть выполнена в виде двух консолей из сопрягающихся блоков с устройством расчетного шва между концами консолей или переходов, надежно соединенных с элементами одного из смежных отсеков. Конструкцией их опирания на элементы другого отсека должны быть обеспечено взаимное расчетное смещение элементов и исключена возможность их обрушения и соударения при сейсмическом воздействии. Переход через антисейсмический шов не должен быть единственным путем эвакуации из зданий или сооружений." |
Пермский край
Видимо сэкономить эффективный менеджер на двойной стенке хочет, а проектировщик пытается сопротивляться.
Теоретически можно так сделать, но затраты на качественные и красивые компенсаторы деф. швов, которые нужно будет поставить в полах, стенах и потолке многократно превысят затраты на вторую стену. Плюс ограничения по креплению мебели "будут очень радовать жильцов". |
В таких случаях обычно помогают официальные письма с описанием возможных проблем, в том числе репутационных и финансовых (на устранение последствий) потерь Застройщика.
проектировщик Регистрация: 20.02.2007
Тюмень
Есть здание еще советской постройки. Здание - общежитие коридорного типа, состоит из двух блоков. Как было указано выше, вторая торцевая стена на стыке не делалась. На сколько я понимаю, изначально помещения, примыкающие к другой секции и имеющие в стене деформационный шов, были местами общего пользования. В какой то момент их приватизировали люди себе и сделали комнаты. За прошедшие годы деформационный шов, естественно, частично выкрошился. Теперь в помещениях холодно, плесень, конденсат и т.д. Решение понятно - ремонт шва. Пришел запрос о правомерности такого решения. И реально не могу найти обоснования в нормативке |
Может быть копать в направлении того, при каких параметрах помещение официально признается нежилым? навскидку - параметры микроклимата, а также безопасности при использовании. И упор на то, что имеющееся состояние шва ведет, или уже привело к тому, что помещения становятся непригодными для жилья. и вывод о необходимости устранения причин (как минимум ремонт).
Может быть обратиться к экспертам в Роспотребнадзор за консультацией. |
Тюмень
Ищу обоснование именно: может или нет в жилой комнате он быть? Деформационный шов же сделал для возможности подвижки между секциями, то есть, если он проходит в жилой комнате, однозначно будет и штукатурка трещать и обои рваться, если его закрыть. |
Запрета нет. Но нормальные люди там двойные стены/перегородки делают. Самое простое - сделать вторую перегородку из газобетона и запихнуть за нее какую-нибудь PIR-плиту Г1. Снаружи хорошо заделать. Но это прилично уменьшит площади помещений.
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 7 | 23.06.2017 16:41 |
Допустимо ли уровень площадки лестничной клетки(путь эвакуации) делать ниже чем уровень пола в помещении | arktic | Архитектура | 14 | 28.06.2016 17:13 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
