Новые методы закрепления грунта
РК, Астана
ALLPGS - Современные технологии отличаются от "старинных" применяемыми машинами, механизмами и материалами:
http://www.stroing.ru/articles/619 http://www.mvea.ru/ http://www.silicat.net/index.php?opt...d=56&Itemid=11 http://www.stroinauka.ru/detailview....&dc=27&dr=6473 http://www.msogeostroy.ru/work/technology/ Страниц на 30 реферата ... |
ALLPGS
Знатоки, помогите. Где можно найти материал по усилению грунта с использованием полистирола и его производных. Ищи не закрепление грунтов (и не укрепление, и не усиление), а армирование грунтов - и будет тебе счастье. А к закреплению грунтов, как в твоем названии темы, относят, как правило, инъекционные способы. |
Странно, почему эту тему я вижу только на главной странице, а в новых сообщениях нет. И заходить приходится через главную страницу. Что не так делаю? Из-за длительного отсутствия на форуме отстал. Подскажите, коллеги.
РК, Астана
alektich - "усиление" полистиролом здесь явно терминологическая неточность.
О применении полистирола как материала для закрепления грунтов ?? - не знаю такого способа , да и не понятно, в чем его "преимущество" перед более дешевыми и более технологичными минеральными составами. Возможно, что автор имел в виду, скажем инъекцию суспензии полистирола для изменения теплофизических свойств грунтов в дорожном строительстве, - как альтернатива применяемых для уменьшения пучинистости плит "Пеноплекс", то тогда в этом что-то есть.... Последний раз редактировалось AMS, 21.01.2008 в 22:01. |
AMS - соглашусь, что здесь неточность терминологии. Я тоже не знаю таких способов закрепления грунтов. Поэтому решил направить поиск автора темы в раздел армирования грунтов, где подобные материалы применяют. Например www.geokarkas.ru Может это он и искал?
РК, Астана
Геотекстиль, георешетки, геомембраны - в основном полиэтилен и его производные, но вот здесь http://www.eurodor.ru/ в перечне армирующих материалов появился "пеноплекс".
Конечно спасибо за материал, но это немного не то, что я искал. Я слышал о применении способа инъецирования с использованием жидкого полиуретана или полистирола. И то, что эта технология удобна в водонасыщенных грунтах, где материал набирает прочность при соприкосновении с водой.
Петербург
Жидкие полиуританы очень и очень дорогое удовольствие и не применяются для УКРЕПЛЕНИЯ грунта, а только в качестве гидрозавес в трещиноватых скальных породах. Они широко применяются для иньекции швов и трещин подземных сооружений. Вот для примера хороший материал для этого http://www.joco.ru/inekcionnie_mater_joco.php.
Я вроде бы встречал применение этих материалов в научных статьях, как эксперименты, но в гражданском строительстве как укрепление грунтов это сравнимо с закачиванием золота, да и укрепляют ли они. Давление расширения у них небольшое и не превышают природные напряжения (т.е. не могут расширятся). Модуль деформации у них небольшой, если они полностью вспенились (напоминает макрофлекс), а если не полностью - резину. Может быть имелись ввиду акрилаты ... |
Я пишу научную работу на тему "анализ способов усиления оснований, перспективные технологии и материалы используемые при усилении". С традиционными методами вроде все понятно, а вот с новыми проблема. Описал для сравнения струйный метод и гео-материалы, но руководителю это не понравилось. Требует, что-то нового и перспективного.
Петербург
ALLPGS, скорее всего путаешь понятия. Метод- это метод, но есть еще и методика. Например метод инъекции разделяется на методикам нагнетания в грунт цементов, силикатов, смол и т.п. Метод высоконапорной инъекции так же делится на методики (способы) закачки растворов. И пусть они называют его манжетнной, геокомпозит, методом Васи и К, однако это все один метод
Все относительно новые методы были внедрены до 50-х годов. В настоящее время совершенствуются методики из-за оборудования и материалов (это я для руководителя). Например в струйной технологии перешли с методики однокомпонентной смеси на двух- и трех-. Если статья является студенческой работой добавь еще вот это http://www.miif.ru/site.xp/053054124049050048053.html и не парься. |
Фундамент - это наименее изнашиваемая часть здания. Если фундамент правильно спроектирован и не подвергается новым воздействиям, он может благополучно служить многие столетия. Но, рано или поздно необходимость в ремонте фундамента и усилении его оснований может возникнуть
Укрепление фундамента является одним из основополагающих этапов реконструкции или реставрации здания. Деформации конструкций, в частности фундамента, происходят в процессе длительной эксплуатации зданий и сооружений. Основными процессами, влияющими на разрушение, деформацию и усадку оснований и фундаментов зданий, являются увеличение нагрузки, разрушение кладки, снижение гидроизолирующих свойств, ухудшение условий устойчивости фундаментов либо грунтов в их основании, увеличение деформативности грунтов, недопустимое перемещение конструкций. В значительной степени на деформативность фундамента влияет физическое воздействие, т.е. строительные работы, которые проводятся в городе - развитие метрополитена, трамвайных путей, трасс, инженерных систем, оказывающие динамическое воздействие на фундамент извне. |
Troyka, с первым постом на форуме. Красиво написано и грамотно. Только вот усадку основания надо бы заменить на осадку.
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
полевые методы определения плотности грунта | Герань | Основания и фундаменты | 10 | 19.08.2006 16:49 |
