Процессор Ryzen 5 3600 и монитор
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Процессор Ryzen 5 3600 и монитор
Непрочитано 12.12.2022, 19:42 #1
COVID
Здравствуйте!
Просмотрел интернет, но ответа на свой вопрос не нашел - последняя надежда на Вас.
Собрал себе комп:
мать MSI А520
проц Ryzer 5 3600
На видеоплату еще не заработал - использовал материнку, но исправный монитор не запускается
При включении все работает: клава переключает режимы, кулер запускается
Но монитор не видит
По инструкции загорается на плате первый светодиод (CPU), потом моргнул второй (DRAM)
Потом все гаснут и включается третий на постоянку (VGA)
ОЗУ поменял - таже хрень
Bios сбросил - таже хрень
Монитор подключил через HDMI - таже хрень
Выручайте - живу один, айтишников рядом нет
Тип файла: pdf B550MPRO_A520MPRO.pdf (4.92 Мб, 21 просмотров)
Непрочитано 12.12.2022, 19:56
1 | 1 #2
maga1963
Сообщение от COVID Посмотреть сообщение
проц Ryzer 5 3600
https://otvet.mail.ru/question/223469059
maga1963 вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 20:05
limonuwka
если есть возможность, то было бы хорошо заменить процессор на (например) Ryzen 5 PRO 4650G или Ryzen 5 5600G - там есть графическое ядро, стоят примерно столько же и сокет подходящий
ну, либо покупать таки видеокарту отдельно
limonuwka вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 20:15
trir
Процессоры Ryzen со встроенной графикой отмечаются буквой G в названии модели, типа Ryzen 5 3400G.
у меня на одной старой работе также облажались, начальнику пришлось видюху из дома тащить
trir вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 20:43
maga1963
Единственно что радует - цены на видеокарты сильно упали, но не достигли домайнингового дна.
maga1963 вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 20:48
| 1 #6
tigra-18
- с видяхой тоже облажаться можно, начиная с 1*** серии они аналоговый сигнал не выдают, так что сразу через цифру(DVI, HDMI, Dp) нужно подключать
- надо заработать, если чисто для вывода картинки - то с Авито затычку типа 710, 730, 1030, они там дешевые и ломаться там нечему;
tigra-18 вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 22:18
Бот
COVID, просьба изменить название темы "Процессор Ryzen 5 3600 и монитор" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Моргает монитор alexhach AutoCAD 29 26.04.2017 14:36
Помогите выбрать монитор с меньшим КЭ (кристаллическим эффектом) eugenmax Разное 35 04.12.2012 23:49
Монитор Dell UltraSharp 2209WA Робин Гуд Разное 2 01.07.2011 13:24
Посоветуйте монитор 24" и выше. Moris Разное 34 15.07.2010 11:02
Камни и монитор Vova Разное 2 30.12.2006 22:23
