Удаление ненужных алиасов из acad.pgp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление ненужных алиасов из acad.pgp
Непрочитано 13.12.2022, 15:38 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
В acad.pgp несколько сотен строк алиасов.
В конце его идет секция:
[Выделить все]
;  -- User Defined Command Aliases --
;  Make any changes or additions to the default AutoCAD command aliases in
;  this section to ensure successful migration of these settings when you
;  upgrade to the next version of AutoCAD.  If a command alias appears more
;  than once in this file, items in the User Defined Command Alias take
;  precedence over duplicates that appear earlier in the file.
;  **********----------**********  ; No xlate ; DO NOT REMOVE
AR,        *ARRAYCLASSIC
B,         *BREAK
C,         *COPY  ...
Понятно что эту секцию я могу редактировать как мне вздумается.
Но перед ней есть несколько других:
[Выделить все]
;  -- Sample aliases for AutoCAD commands --
;  These examples include most frequently used commands.  NOTE: It is recommended
;  that you not make any changes to this section of the PGP file to ensure the
;  proper migration of your customizations when you upgrade to the next version of
;  AutoCAD.  The aliases listed in this section are repeated in the User Custom
;  Settings section at the end of this file, which can safely be edited while
;  ensuring your changes will successfully migrate.
3A,        *3DARRAY
3DMIRROR,  *MIRROR3D
; The following are alternative aliases and aliases as supplied
;  in AutoCAD Release 13.
AV,        *DSVIEWER
CP,        *COPY
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
AAD,        *DBCONNECT
AEX,        *DBCONNECT
и т.д.
Но подавляющей частью алиасов из этих предыдущих "непользовательских" секций я не пользуюсь.
Более того, порой они подворачиваются под случайные нажатия и запускают совсем не нужные мне команды.
Вопрос:
Можно ли поудалять эти стандартные секции и оставить только последнюю пользовательскую? Не сломаю ли я чего?
Однако в начале acad.pgp написано что делать этого не рекомендуется из-за проблем при обновлении Автокада.
Если дело только в этом - то не беда, обновления нынче неактуальны, да и решается все бэкапом.
Непрочитано 13.12.2022, 17:14
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Всегда так делаю. В крайнем случае, можно старый pgp сохранить, но это не нужно, кроме человека команды из pgp никто не может использовать.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.12.2022, 12:26
peshkoff
Юбутово@Москва
я вообще прямо в стандартных секциях и правлю.
а те, что мешаются под ногами выкидываю.
проблемы при обновлении возможны в том плане, что перепишется стандартная секция видимо.
peshkoff вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 15:51
Labudico
Удалил всё что касаеться 3Д и оставил всё по минимум что использую.
Labudico вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
