Выбор значений для текстового атрибута
ПОС наше всё
Симферополь
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
1) Применить "Таблицу свойств блока", где прописать все типы для нужного атрибута. Только поля туда не добавить. Придется атрибут разбивать.
2) Добавить параметр "Базовая точка" и уже его можно будет спокойно перемещать как хочется. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
о, точно, что-то я тупанул)
Жаль, хотелось чтобы оно было А вставленное поле можно от изменений защитить? Чтобы была надпись "L=111 м." где 111 - поле от размера? И чтобы эту надпись менять нельзя было, но обновлялась при растяжке
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Симферополь
Да, пробовал, почему-то при многострочности удаляется текст при сбросе блока
Симферополь
Время побаловаться есть Доработал выбор и вывод через многострочный атрибут Что-то не так сделал с растягиванием, если выносную линию переместить в сторону, а потом придвинуть к ней вторую выносную то размерная линия целиком к ней придвигается, не могу понять что не так
Это вылечит выносную линию, но останется проблема с кривым переносом базовой точки и стрелки "Расстояние1".
Кстати, зачем нужен параметр "Положение3"? PS: Чтобы стрелка "Расстояние1" была по центру - надо удалить этот параметр из двух первых полярных растяжений и добавить к тем, что с коэффициентом 0,5. И ещё заметил, что перенос по высоте не перемещает надпись, так что её для этого надо добавить к операции растяжение (перемещение можно вообще удалить, повесив и пикеты на растяжение). Последний раз редактировалось Demonakor, 16.12.2022 в 09:51. |
Симферополь
тогда текст перестал перемещаться
забыл добавить ее в растяжение 0,5 уже не помню)))
Кстати, в типе полки можно обойтись без полей, если в таблицу свойств блока добавить атрибут и его заполнять через эту таблицу.
И я бы все поля делал в редакторе блока. Тогда они не будут пропадать при сбрасывании блока или вставке нового экземпляра. |
Симферополь
А они не пропадают теперь, при регене восстанавливаются мда, длину можно было напрямую указать полем) перемудрил)))
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица Последний раз редактировалось elovkov, 16.12.2022 в 10:40. |
Изменение текстового стиля атрибута блока без его обнуления координат местоположения | Sege | AutoCAD | 7 | 09.11.2021 14:18 |
Создание атрибута, значение которого равно разнице значений 2х других. | bengan777 | AutoCAD | 20 | 25.06.2019 17:17 |
Autocad MEP 2018 RUS. Как осуществить поиск значений в наборах характеристик и последующий выбор? | farookh1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 22.02.2018 16:01 |
Динамические блоки. Присвоение значений атрибута | Tizey | Динамические блоки | 9 | 15.10.2015 18:14 |
как из набора блоков получить список значений атрибута? | mamuk | Программирование | 9 | 05.08.2011 17:59 |
