Лира-сапр 2016. Как правильно открывать файлы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-сапр 2016. Как правильно открывать файлы?
Непрочитано 21.12.2022, 10:41 #1
lerec
Добрый день! При открытии файла получаю сообщение о файлах настроек. Выбираю привязать и далее появляется сообщение о том, что нельзя восстановить из задачи связанный с ней файл настроек грунт.sld. Мне нужно взять армирование из файла. Насколько я понимаю к-ты постели уже в нем содержатся и пересчитывать их не требуется. Что делать? Влияет ли это на результаты расчета? где почитать об этом?
Непрочитано 21.12.2022, 13:55
Tyhig
1) Привязать. Далее коэф. постели и жесткости свай не пересчитывать.
2) Запросить файл слд грунта. Перепосадить на файл грунта здание. Далее коэф. постели и жесткости свай не пересчитывать.
3) ...
Tyhig вне форума
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? routerball Лира / Лира-САПР 3 26.08.2021 23:12
Как задаются сопутствующие загружения (тормозные к крановым) в ЛИРА САПР 2016 it30 Лира / Лира-САПР 2 09.06.2021 18:06
Лира САПР 2013 Как правильно задавать пульсацию? Eкатерина Лира / Лира-САПР 10 30.04.2020 19:22
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
