Ошибки в проектной документации? Пожарный проезд
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Ошибки в проектной документации? Пожарный проезд
Непрочитано 26.12.2022, 20:24 #1
msin87
Здравствуйте. Я являюсь дольщиком, и обнаружил у нашего долгостроя в проекте вот такое:
Согласно нормам для здания в 25 этажей, у которого нет сквозных квартир, метраж которого выше 75 метров:
  • Внешний радиус скругления должен быть не менее 12 метров
  • Ширина проезда должна быть не менее 6 метров
По факту так и построили. Так и стоит с готовностью дома в 82%.
Как эти параметры могли быть пропущены на экспертизе?
Что будет делать новый застройщик? Коррекцию и новую экспертизу?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2022 в 20:31.
Непрочитано 26.12.2022, 21:15
Медведь-мудрый
проектировщик-наладчик
Напишет СТУ
Медведь-мудрый вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2022, 21:20
msin87
Сообщение от Медведь-мудрый Посмотреть сообщение
Напишет СТУ
Мне кажется, что проще сломать заборы. С севера - котельная.
Более того - земля с севера, которая необходима для пожарного проезда, уже трижды в арбитражном суде признана как "без которой невозможно ввести дом в эксплуатацию", и за неё застройщик откинул 71.3 млн. р.
Я предполагаю, что будет что-то типа такого: слева сломан забор, с севера передвинута земля. Всё это будет сделано с хорошими такими миллионными схемами.
Кстати, а какие, например, СТУ можно придумать сюда?
msin87 вне форума
Непрочитано 26.12.2022, 21:28
| 1 #4
иваниваныч
Почему Вас волнуют проблемы застройщика? Пожарные нормы периодически меняются. При беглом взгляде особых нарушений не видно, в ширину проезда допускается включать примыкающий тротуар. В конце концов, есть СТУ.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.12.2022, 21:55
Медведь-мудрый
Сообщение от msin87 Посмотреть сообщение
наймите спецов, они за деньги любую индульгенцию напишут)))))))
Автор темы   Непрочитано 26.12.2022, 21:56
msin87
Согласен. Мы уже придумали за них
msin87 вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 11:15
Tyhig
msin87, я бы подал в суд на и прошлого заказчика и на застройщика и на бывшего проектировщика.
Пусть ГИП заплатит за эти 4,9 м вместо 6 м проезда.
Но надо тщательно разобраться с 6 м. С какой стороны здания они должны быть. Иногда только с длинной стороны по нормам прямо в тексте этого требования. Лень смотреть нормы, извините.
Это где написано ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.12.2022, 11:31
1 | #8
Сергей812
Это где написано ?
п.8.7 СП4.13130
8.7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду
пожарные машины на базе грузовых - поэтому им не проблема одной стороной по тротуару ехать.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 11:32
Aragorn
Продажа навыков и умений
Если проектная документация получила положительное заключение экспертизы, то оспорить его можно только в Минстрое. Всякие предположения, что что-то чему-то не соответствует - тут много факторов, могли быть и СТУ разработаны, и другие нюансы (нормы меняются, законы меняются и т.п).
Вот допустим у меня на руках заключение Мособлэкспертизы - более 20 отступлений от норм, но на все на них разработаны СТУ.
Последний раз редактировалось Aragorn, 27.12.2022 в 12:00.
Aragorn вне форума
Нужна ли экспертиза проектной документации и осуществление строительного надзора. RealTor Архитектура 17 20.02.2018 18:03
Экспертиза - Типовые ошибки проектной документации. Что с этим делать? maratovich Прочее. Архитектура и строительство 1 04.03.2014 16:11
Оформление проектной и рабочей документации Uswer Организация проектирования и оформление документации 4 15.01.2014 12:29
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.01.2013 14:46
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации Alexander_Nekryach Электроснабжение 8 08.12.2012 13:13
