Раскрепление железобетонной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раскрепление железобетонной стены
Непрочитано 14.01.2023, 17:54 #1
angelina99
Екатеринбург
Всем привет!
Смотрю уже существующий проект и у меня вопросы. Расчетной схемы нет.
Есть стена 1000 метров в ширину, 18 метров в высоту. По толщине 250.
Небольшие нагрузки от фасада и ветер.
По проекту она раскреплена она сбоку балкой, то есть почти у края. С другого края другая стена.
У меня вопрос, это считается за раскрепление? Я понимаю, что она как книжка не будет двигаться туда сюда от ветра, но какой-то участок без всего остается, то есть, не проходит по гибкости, там будут прогибы. Так или нет? Участок где-то 600 мм свободный. Может это конечно не много и все ок, ну а если участок свободный больше? Я всегда считала, что надо по всей ширине раскреплять стену. Чтобы по гибкости проходил весь участок.
Вопрос второй. Если уже есть стена на стройке и выясняется, что она вот такая вот свободная стоит, то как можно поступить? Что можно сделать, чтобы это исправить? Есть какие-то методы? Можно ли это сделать с металической накладкой и закрепить анкерами? Анкеры же будут воспринимать усилие. Или нет?
Непрочитано 14.01.2023, 18:42
v.psk
Псков
1000 метров или миллиметров?
v.psk вне форума
Непрочитано 14.01.2023, 19:14
Grim
По такому описанию можно сказать - не лезьте вы туда, где ничего не понимаете.
По второму вопросу можно сделать что угодно, если иметь адекватные исходные данные, а не словоблудие.
Grim вне форума
Непрочитано 14.01.2023, 20:17
SetQ
Петрозаводск
Нужен чертёж стены!
SetQ вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 00:10
Podpolie
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
Небольшие нагрузки....это атас))). Кремль однако.
Шнуров гений)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 10:23
mainevent100
у меня вопрос, а можно без загадок показать, где что и чем раскреплено?
"балка, то есть почти у края" -
очень похоже, что не проходит по конструктивным требованиям к гибкости.
если, конечно, она не раскреплена по всей высоте чем-то, что Вы так и не смогли сформулировать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 11:20
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
"Стена длинной 1000м", автор выкладывайте чертежи, что-то тут не то.
avantjurist вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2023, 12:25
angelina99
Екатеринбург
мм. Опечатка
----- добавлено через 21 сек. -----
Сообщение от avantjurist Посмотреть сообщение
мм, опечатка вышла
angelina99 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2023, 12:36
angelina99
Екатеринбург
Этот проект не мой, нашей фирме на проверку отдали. Пока разбираемся и смотрим, что к чему. Меня вот эта стена смутила. Сори за грубый эскиз.
Они просто утверждают со своей стороны, что это раскрепление. Балки с каким-то шагом по всей высоте. Просто в моем понимании остается какой-то участок стены стоять и это неверно. То есть, надо по всей ширине стены что-то, а не только сбоку вот эта вот балка. Так как остается свободный участок стены высотой в 18 метров. Может я не права. Хочу понять.
Это сверху если что.
Непрочитано 15.01.2023, 13:07
Baumann
homo soveticus
Интересно, это план или разрез..
Наверное, в век компьютерных технологий пользоваться линейкой и карандашом неприлично.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 13:16
| 1 #11
Grim
Я фигею, проверщик ничего не соображает в том что он проверяет. Вот так нарвешься на "фирму" и будешь доказывать что ты не дурак студентам.
Последний раз редактировалось Grim, 15.01.2023 в 13:24.
Grim вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 15:01
jtdesign
Riga
1*0.25*18 м скорее колонна (столб) чем стена. Даже "согнутая" в 90 градусов если принимать что в эскизе план.
Линейка лишняя, карандаш, лист бумаги и телефон чтобы это сфотографировать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 20:56
mainevent100
Похоже, на картинке план. Значит раскрепление стены выполнено по всей высоте. Не обязательно всю ширину стены раскреплять.
Непрочитано 15.01.2023, 21:23
SetQ
Петрозаводск
План - это разрез горизонтальной плоскостью (на уровне низа окон или трети этажа).
А вот может ли быть стена горизонтальной?
SetQ вне форума
Усиление кирпичной стены железобетонной обоймой. gall1893 Каменные и армокаменные конструкции 0 13.09.2017 05:46
Требуется помощь в расчете узла сопряжения, железобетонной стены и стального шпунта Романовиччч Железобетонные конструкции 2 16.06.2017 15:13
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Какая минимальная глубина опирания железобетонной стены на металлическую конструкцию? petia Железобетонные конструкции 20 11.03.2016 11:41
Раскрепление подпорной стены Aleksig700 Технология и организация строительства 15 24.04.2014 16:46
