Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018
Непрочитано 30.01.2023, 09:34 #1
studya88
Коллеги добрый день. При расчете бетонных конструкций, в балках (считаю в Scade21 ) при большом усилии N выскакивает огромный коэф.использования по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018.Вложение 252927. Согласно которому правую часть условия из пункта 8.1.32 нужно умножить на коэфф. Фn, в результате чего ничего не проходит. В старом СП такой проверки не было. В том же СП написано что данный коэффициент можно принять 1 для изгибаемых элементов. Возможно ли данную проверку игнорировать для балок? Возможно есть какое-то пояснение данному явлению.
Последний раз редактировалось studya88, 30.01.2023 в 09:40.
Непрочитано 30.01.2023, 09:37
v.psk
Псков
во вложении пусто...
N близко к Rb/площадь видимо?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 09:38
studya88
studya88 вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 09:41
v.psk
Псков
ну тогда точно оно. Попробуйте чуть-чуть увеличить сечение, чтобы был запас по продольной силе процентов 10-15
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 09:54
studya88
Просто чаще всего нужно сильно больше увеличить чем было. Вот и вопрос у меня появился, можно ли не учитывать этот фn, при расчете балок, так как в сп написано что для изгибаемых элементов можно принять коэфф единицу.
studya88 вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 10:01
v.psk
Псков
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
удалось решить проблему? Если да, то насколько потребовалось увеличить сечение?
v.psk вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 10:16
Tyhig
Это ошибка компоновки. На балки не должны приходиться большие растягивающие напряжения. Добавь пару диафрагм, чтобы здание не расходилось пополам.
Армированием, в разумных пределах, это почти не решить.
фиn - это коэф. от продольных напряжений в балке.
И там нелинейный Кисп. Резко не проходит.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 10:34
studya88
надо сильно очень увеличивать конструкцию чтобы она прошла
Да возможно ошибка компоновки, просто могут не проходить прям большие сечения, а с переводом на старый СП их коэфф.использования будет гораздо меньше единицы, все проходит.
studya88 вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 10:50
Tyhig
По старому СНиП в каком-то пособии была левая формула определения растягивающего напряжения.
В Арбате НДМ.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 12:46
Grim
Что за говно-балки, которые работают на продольные силы? А если хочешь учесть всякую ересь, то учитывай и арматуру в работе.
Вот, сам же все вычитал - игнорировать для изгибаемых элементов.
Grim вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 13:45
lexa_3513330
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Если в балке имеется продольная сила, то она уже не изгибаемый, а внецентренно сжатый/растянутый элемент.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 17:31
drumbasser
Чтобы решить проблему включите заданное армирование , поставьте там вертикальную арматуру , и запустите экспертизу. Проблема в том что в расчете на действие поперечных сил, в сжатых элементах не учитывается подбираемая вертикальная арматура. В итоге коэффициент фи быстро нарастает при превышении границы в 0.75Rb для сжимающих напряжений и идет резкое падение Qb. Мне говорили что Scad уже исправил данную проблему, но видимо нет.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
Последний раз редактировалось drumbasser, 30.01.2023 в 17:37.
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 18:11
studya88
В проекте есть возможность развить сечение по высоте до двух метров. Действительно на эти балки приходят больше растягивающия усилия. Если замоделировать данную конструкцию пластинами и представить что это балка стенка высотой 2 метра то все проходит. Вот думаю только справедливо ли это моделировать пластинами??
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Ну в скаде для стержневых элементов нельзя предварительно включить "учитывать заданное армирование" к сожалению.
studya88 вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 18:25
v.psk
Псков
А какие сечение, пролет, рсу?
v.psk вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 18:26
Grim
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
А она еще балка? И т.д...
А откуда уверенность в справедливости моделирования сейчас?
До десяти метров развей
----- добавлено через 59 сек. -----
А какой смысл про это спрашивать, не имея чертежей, расчетной схемы?
ЗЫ. Классическая тема - автор нажал на кнопки и получил циферки, а теперь все должны догадаться, чаво у него там случилось-то????
Последний раз редактировалось Grim, 30.01.2023 в 18:31.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 18:43
studya88
Да пролет небольшой, всего 8 метров. Сверху два этажа, это перекрытия зала. Если балки задавать как стержневой элемент, то усилие в центре 100 т выскакивает., My=24тонны.
Изначально было 400х800 и по этой проверке 8.1.34 не проходит. Если считать по Снипу 2003 года то все ок, так как там нет этой проверки.
Если развить сечение высотой до двух метров и замоделировать пластинами, то все ок. Ну как-то стержневым элементами такие балки наверное не правильно моделировать.
Тут вопрос был основной про коэф. фn, если такие большие усилия N, то правильно тогда учитывать его.
studya88 вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 19:25
Tyhig
studya88, расчёт на устойчивость такого каркаса - КЗУ покажет меньше 1,3. Каркас падает.
Проблема не в балке. Прокладка между монитором не умеет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 19:28
Grim
Схему выложи, тогда можно о чем-то говорить.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 19:29
studya88
Это не весь каркас, это часть только его, что там у вас падает. Здание 30 на 60 метров
studya88 вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 20:48
v.psk
Псков
studya88, интересная схема, но думаю надо вернуть колонну на место.
и два метра высотой? а есть вариант и выше сделать балки пролетом 8 метров, но убрать колонну, опирающуюся на ее середину?
8 метров не такой уж и пролет, ну будет три метровые балки, или даже меньше, вместо одной балки-стенки на 2 метра....
v.psk вне форума
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017 fktstv Металлические конструкции 24 24.04.2019 09:09
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
